Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Как сделать input = 1 для отдельной ячейки в table control.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 17:00
Ср, окт 04 2006, 16:07
Помогие в изучении TABLE CONTROL
Вопрос 1:
Есть таблица у нее в одном столбце ввод запрещен (scren-input = 0)
Как зделать чтоб при добавлении новой строки, ячейка даной строки и запрещенного столбца была открыта для ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 06:55
Пт, окт 07 2005, 09:10
Я делал от обратного.
В экране у меня поле открыто для ввода.
В PBO:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  loop at   g_MDRV_itab
       into g_MDRV_wa
       with control MDRV
       cursor MDRV-current_line.
    module MDRV_move.
  endloop.
module MDRV_move output.
  move-corresponding g_MDRV_wa to ZAUMD_STR.
  if not ZAUMD_STR-TBNM is initial.
    loop at screen.
      if screen-name = 'ZAUMD_STR-TBNM'.
        screen-input = 0.
        modify screen.
      endif.
    endloop.
  endif.
endmodule.
В данном случае поле TBNM - ключевое и обязательное(в настройке экрана), так что без его заполнения мы в PAI и дальше в PBO не пройдем. А после заполнения оно становится не доступно для ввода.
Недостаток добавление записей по одной и редактирование поля только через удаление записи. Более сложную и удобную релизацию см. в ракурсе ведения какой-нибудь из таблиц(sm30).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 09:43
Примного благодарен :)
Это о что надо, у меня поля ключевые и мне проста надо было недопустить их модификацию.
