Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Читать COM-порт
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:50
Вт, дек 07 2004, 10:39
на фронтенде. можно как нибудь?
может фм какой есть? классов вроде не нашел
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:30
Чт, апр 13 2006, 12:32
Для этого на фронэнде должна присутствовать некая выполнимая программа или ActiveX объект, которая непосредственно считывает com порт и передает данные на application server по rfc в вашу ABAP программу. Скорей всего такой программы в стандарной поставке нет, только самописные.
Вызвать ее можно и через ФМ SXPG_COMMAND_EXECUTE.
предварительно описав в SM69.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 11:08
Вот наткнулся:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=145782
