Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: CV01N: Автозаполнение признака в документе DMS
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 09:30
Ср, авг 09 2006, 07:23
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли заполнить признак автоматически. Как вариант можно использовать BADI и обрабатывать метод Before_Save (DOCUMENT_MAIN01) - далее использовать ФМ и заполнять признак, т.к. в этот момент документ уже будет иметь присвоенный номер. НО, для просмотра присвоения нужно вызвать документ на изменение/просмотр. Должен быть более изящный путь . Буду очень признателен всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: CV01N: Автозаполнение признака в документе DMS
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 13:20
Вт, июн 26 2007, 09:23
Вопрос всё еще актуален.
Если есть хоть какие то идеи - просьба поделиться.
Всё чего удалось добиться на сегодняшний момент - неявным энхансментом подставить значения в поле, но т.к. после вывода экрана значение поля руками не менялось, то в процессе PAI оно не обрабатывается - не преобразуется в текстовое функциональным модулем *DC.
Поэтому приходится делать этому значению на экране CTRL+C, CTRL+V, ENTER - тогда работает.
Но хочется без последней процедуры.
PS - автопределение признака на уровне функционала классификации не подходит, там не видны таблицы самого DMS документа (DRAW и др.).
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 04:53
Чт, дек 02 2010, 08:37
В документах СУД, при работе с признаками классификации, используется подэкран 4000 группы функций CTMS. Возможно, для автозаполнения этих признаков, стоит использовать что-нибудь вроде CTMS_DDB_SET_VALUE* ?
