Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: ALV и клавиша DEL
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 01:33
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Как запретить редактируемому ALV реагировать на клавишу DEL? В этом случае удаляется строка. Из панели кнопок исключить кнопку удаление не составляет трудностей. Но на DEL ALV всё равно реагирует.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 12:57
Пт, авг 18 2006, 09:06
напиши адрес я скину тебе материал по ALV
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 13:16
где то вкоде обрабатывается нажатие клавиши надо смотреть в коде
в блоке USER_COMMAND обрабатывается нажатие кнопки
 Заголовок сообщения: Re: ALV и клавиша DEL
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 14:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Igor Garanichev написал:
Доброе время суток.
Обрабатывать событие BEFORE_USER_COMAND
Или убирать функцию удаления не только из панели инструментов, но и из меню.
Вот здесь об этом сказано достаточно подробно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 17:33
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Убрать из панели и меню мало... Даже это не помогает при нажатии DEL
ls_exclude = cl_gui_alv_grid=>MC_FC_LOC_DELETE_ROW.
  append ls_exclude to lt_exclude.
ls_exclude = cl_gui_alv_grid=>MC_FC_LOC_CUT.
Видимо без обработки BEFORE_USER_COMAND не обойтись :cry:
