Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Обработка сторнирования документа FI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 11:02
Ср, июн 07 2006, 11:41
Уважаемые все, подскажите как навесить свой обработчик на событие "Сторнирование документа FI". Нужно в этом обработчике при определенных условиях выдать предупреждение и, взависимости от решения пользователя, продолжить сторнирование или прервать его.
Какие технологии предложите?
На данном этапе это организовано на основе RW-интерфеса и нет возможности прервать сторнирование. А надо :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 12:21
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно использовать события OpenFI, вызываемые до COMMIT (1025 - точно, и 1030 - скорее всего). Если активировано ALE то в ФМ FI_IDOC_PREPARE есть экзиты. Я вот например делал для даты проволки выравнивания в событии 1025:
IF SY-TCODE EQ 'FB05'.
    DATA: STR1(45).
    READ TABLE T_BKPF INDEX 1.
    LOOP AT T_POSTAB.
      IF T_POSTAB-BUDAT+(6) > T_BKPF-BUDAT+(6).
        CONCATENATE T_POSTAB-BUDAT+6(2) T_POSTAB-BUDAT+4(2)
                    T_POSTAB-BUDAT+(4) INTO STR1 SEPARATED BY '.'.
        CONCATENATE 'Док.номер' T_POSTAB-BELNR 'Дата проводки '
                    STR1 INTO STR1 SEPARATED BY ''.
        CALL FUNCTION 'POPUP_FOR_INTERACTION'
            HEADLINE = 'Дата выравнивания'
            TEXT1    = 'Период даты проводки выравнивания должен быть'
            TEXT2    = 'больше или равен периоду даты проводки более'
            TEXT3    = 'позднего документа, участвующего в выравнивании'
            TEXT4    = STR1
            TICON    = 'E'
            BUTTON_1 = 'Ok'.
        RAISE ERROR_MESSAGE.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
