Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: SAP MDM Java API / ABAP API
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 22:36
Пт, дек 15 2006, 20:26
Вопрос простой - вы бы какой предпочли использовать?
Если есть команда хороших ABAP-еров, стоит ли всё равно отдать предпочтение Java для портала?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 14:05
Пн, ноя 07 2005, 15:59
А для чего вы собираетесь использовать API MDM?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:14
В связке SAP EP - MDM - XI - R/3, для SAP EP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:38
Просто для "связки" не нужно API, в XI есть штатные адаптеры для обеих систем.
MDM API может понадобиться, например, для автоматической обработки "на лету" редактируемых данных в репозитарии - вроде валидации измененных записей (если убогого встроенного языка недостаточно). Мы для этого сейчас используем самодельный stand-alone монитор, написаный на Java, но, может быть, использовать ABAP-сервер для установки listener'ов было бы удобнее и надежнее.
Штатные портальные бизнес-пакеты - это что-то жуткое, я могу только посочувствовать операторам, вынужденными обрабатывать справочники через портал. Особенно впечатляет скорость создания пула соединений коннектором при первом обращении. GUI под Windows сильно глючит (например, с поиском) и тормозит. Так что, может быть, имеет смысл написать свой облегченный интерфейс на ABAP. Я такой инструмент пишу на Java (RMI/AJAX+JSON).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:58
Да уж, это надо было бы обсудить поподробнее.
Отправил ЛС.
