Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: ALV таблица которая показывает данные на экране.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 10:04
Чт, авг 10 2006, 08:44
Такой вопрос.
Дал на вход
'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
TABLES
t_outtab = RES[]
Все нормально вывело таблицу RES на экран. Дальше произвожу фильтрацию с помощью средств ALV.
Меня интересует, как досталь ту таблицу, которая получилась в результате наложения фильтра, из ALV.
Это вобще возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 10:56
Ср, июн 22 2005, 09:51
В мозХ пришла следующая последовательность действий:
1. Получить указатель на ALV Grid (на форуме обсуждалось)
2. Дальше вызов метода get_filtered_entries. Этот метод возвращает талбичку с номерами записей, которые были отфильтрованы.
Примерно, в таком вот аспекте, да.
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: ALV таблица которая показывает данные на экране.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 11:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Primat написал(а):
Такой вопрос.
Дал на вход
TABLES
t_outtab = RES[]
Это вобще возможно?
  call function 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET'
    importing
*       ES_LAYOUT                 =
*       ET_FIELDCAT               =
*       ET_SORT                   =
*       ET_FILTER                 =
*       ES_GRID_SCROLL            =
*       ES_VARIANT                =
*       ET_MARKED_COLUMNS         =
      ET_FILTERED_ENTRIES       = LT_FILTERED_ENTRIES[]
*       ET_FIELDCAT_BACKEND       =
*       ES_PRINT                  =
    exceptions
      NO_INFOS                  = 1
      PROGRAM_ERROR             = 2
      others                    = 3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:00
Примного благодарен :)
Очень интересный и полезный ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Хочешь продам как это самому искать? Заходишь в ФМ и там жмешь Ctrl_Shift+F5 и столько полезных еще ФМ-ов найдешь к этому... что вах...
