Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод для транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:35
Ср, янв 24 2007, 14:44
возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.
требуется просто открыть в транзакции fb02 нужный документ, и в поле "СсылочнКлюч3"(BSEG-XREF3) прописать номер сметного поступления. написал простенький пакетник. но вот в чем проблема: при рызных видах документа и разных кодах проводок номера экранов, где находится нужное мне поле, отличаются. т.е. в том примере, экран имел номер 300. при другом документе он уже 301. при третьем - 304. и как тут быть? для всех видов документа и кодов проводки делать свое условие, чтобы выбирался нужный экран? ну ладно если, таких вариантов немного. а что если их будет штук пятьдесят? да и если будут менять настройки, то номера экранов тоже могут изменяться... кто-нибудь сталкивался с таким? наверняка же должно быть решение
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:49
Пн, авг 22 2005, 14:50
SELECT SINGLE * FROM tbsl INTO wa_tbsl
WHERE bschl = zrf_pos-bschl.
CASE wa_tbsl-koart.
WHEN 'S'.
PERFORM dynpro USING: 'X' 'SAPMF05A' '0300'.
WHEN 'D'.
PERFORM dynpro USING: 'X' 'SAPMF05A' '0301'.
WHEN 'K'.
PERFORM dynpro USING: 'X' 'SAPMF05A' '0302'.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:14
это не то. в моем случае все проводки с koart = D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:44
Пт, дек 23 2005, 13:28
ну какойе-то отличительное условие в данных есть же, чтобы определить какой вид экрана будет вызываться??
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:55
ну да. я об этом писал в первом посте. теоретически так можно сделать. но мне это решение кажется кривым и неудобным
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод для транзакции FB02
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 00:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот алгоритм, который SAP в программе SAPMF05A использует:
      IF gs_bseg-umsks NA 'AW '.
        gs_bseg-umsks = 'X'.
      ENDIF.
      SELECT SINGLE dynnr INTO l_dynnr FROM t019
          WHERE dyncl = 'A'
            AND koart = gs_bseg-koart
            AND umskz = gs_bseg-umsks
            AND buvar = space.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 00:01
У SAP код немного отличается, но смысл тот же :wink:
Удав.
