Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Объект нумерации с подобъектами и полномочия
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:01
Вт, июн 20 2006, 11:21
Подскажите пожалуйста:
В системе есть некие нестандартные кастомерские объекты. Для присвоения номеров создан объект нумерации с подобъектами. Подобъекты использованы потому, что нумеровать нужно в несколько "потоков" (кастомерские объекты бывают разных видов и для каждого вида нумерация должны быть своя, с нуля). Создавать отдельные объекты нумерации под каждый "вид" не хочется - список видов пополняется.
Теперь хочется как-то раздать ведение диапазонов номеров для этого объекта разным людям. К сожалению, объект авторизации S_NUMBER по подобъекту не проверяет, только по объекту целиком.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Объект нумерации с подобъектами и полномочия
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:17
Вт, авг 17 2004, 14:35
Yegorm написал:
Как быть?
А свой объект авторизации создать нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 20:14
Uukrul, спасибо за ответ.
Допустим, я сделаю такой объект авторизации. Но ведь стандартное средство ведения диапазонов (транзакция SNRO) про него не знает. Просто тупо скопировать весь код ведения диапазонов в свой репорт, и дополнить код проверки полномочий своим объектом?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 11:39
Yegorm написал:
Ну подожди это твой объект нумерации? Значит дергать его тоже будешь ты? Ну значит перед вызовом пишешь проверку авторизации и все... а SNRO вообще ничего не знает его дело есть разрешение на дергание интервала держи ответ а вот что там за объекты и т.д. это как бы ему знать ни к чему.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 12:05
Чт, май 26 2005, 11:36
Господа. Напомните, плз, каким ФМ получается значение номера?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 12:18
Вт, сен 12 2006, 12:57
NUMBER_GET_NEXT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 12:44
Thnk.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:49
Ср, июн 07 2006, 11:41
Здравствуйте.
Помогите в такой проблеме. Не могу получить доступ к транзакции AS08 (объект полномочий S_NUMBER).
Подскажите, какие для работы этой транзакции нужно указать в полномочиях имена объектов диапазонов номеров(NROBJ). Вся штука в том, что транзакции SU53 и ST01 никак не показывают недостающие для счастья имена – говорят, что все ОК. А транзакция-то не запускается :(
PS Поставить * не разрешает базис.
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
lexoftech написал(а):
Здравствуйте.
ANLAGENNR
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:48
Alex80 написал:
Здравствуйте.
ANLAGENNR
Премного благодарен.
Получилось.
