Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Структура ALV не меняется при работе в se80
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 09:26
Чт, апр 13 2006, 08:44
Ситуация:
В se80 делаю alv отчет - простой вывод таблицы данных. Тестирую отчет через f8.
В соседнем окне меняю структуру отчетной таблицы - добавляю столбец и через "утилиту БД" адаптирую.
В se80 f8 - в отчете нового поля нет.
Ожидается:
В se80 f8 - в отчете добавляется новое поле.
Решение:
Выход из se80, пуск se80 f8 - поле есть.
(Если поля БД местами поменять - данные выводятся в коолнки соответстующие изменениям, а заголовки старые.
Лечится все через reload se80)
Вопрос:
Это нормально?
Ощущение что объекты создаю и не уничтожаю.
Может надо где-нибудь free чего-нибудь?
Скопировал BCALV_GRID_01 в ZBCALV_GRID_01. Заменил sflight на ztest - результаты теже что и с моей программой - стандартный пример тоже не реагирует на изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 10:14
Чт, июн 16 2005, 10:29
Этот вопрос, наверное, задает себе каждый, кто впервые сталкивается с этой особенностью. Уже много раз задавался аналогичный вопрос, все дело в сбросе буфера. Запустите отчет BALVBUFDEL :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 10:53
Ср, июн 22 2005, 09:51
Может поможет параметр i_bypassing_buffer = 'X' при вызове ФМ
LVC_FIELDCATALOG_MERGE?
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 14:26
Тещу BCALV_GRID_01 (ZBCALV_GRID_01)
submit balvbufdel and return. - результатов не дает.
LVC_FIELDCATALOG_MERGE - там нету, но там где есть - это ОНО
Спасибо.
