Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Как вывести на печать несколько smartform подряд?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:48
Чт, апр 07 2005, 05:27
Постановка (упрощенная, но рабочая):
1. Есть смартформа с текстом "Меня зовут: NAME"
2. Есть программа, которая печатала
   CALL FUNCTION func_name
        name = cur_name.
3. Требуется изменить программу так, чтобы печаталось несколько таких документов подряд.
То есть, имеем it = [Вася, Петя, Вова]
LOOP AT it.
        name = it-name.
ENDLOOP.
При этом - запрос на печать выводить ровно один раз в начале, а затем печатать три листа подряд, не трогая юзверя. Как это сделать? SSF_OPEN и SSF_CLOSE или ругаются или выдают три запроса подряд, печатая в спул.
Если можно, с живым примером.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 12:31
Вт, дек 07 2004, 10:39
именно что no_open no_close
вот так обычно это делаю
  LOOP AT lt_ords.
    AT FIRST.
      control_parameters-no_close = 'X'.
    ENDAT.
    AT LAST.
      control_parameters-no_close = space.
    ENDAT.
    control_parameters-no_open = 'X'.
  ENDLOOP.
один спул получается
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:15
Ругается
"Ни один запрос на вывод не открыт. Обработка
документа невозможна."
Делаю вот так:
    CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
        FORMNAME                 = 'ZLUM_TECH_PASP_SF_46'
     IMPORTING
       FM_NAME                  = func_mod_name
    DATA:
        CONTROL_PARAMETERS TYPE SSFCTRLOP.
    DO 3 TIMES.
      CASE sy-index.
        WHEN 1.
          CONTROL_PARAMETERS-NO_CLOSE = 'X'.
        WHEN 3.
          CONTROL_PARAMETERS-NO_CLOSE = space.
      ENDCASE.
      CONTROL_PARAMETERS-NO_OPEN = 'X'.
    CALL FUNCTION func_mod_name
        CONTROL_PARAMETERS = CONTROL_PARAMETERS
        IM_NUM_PARAM = 'текст для вывода'.
    ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:23
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Естественно: NO_OPEN всегда 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:24
LOOP AT lt_ords.
AT FIRST.
ENDAT.
AT LAST.
ENDAT.
вывод тут
ENDLOOP.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 09:50
Спасибо, помогло )
