Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: В экзите по расчету цен (формуле) - как определить, что позиция создается?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:17
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Кто-нибудь знает - с помощью каких таблиц(полей) можно определить в экзитах-формулах расчета цен, что позиция только-только создается?
Сейчас я знаю там следующие таблицы: xkomv, komp, komk, но ни в одной нет такого поля... :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:06
Пн, дек 20 2004, 16:05
Может быть посмотреть в xkomv-knumv - если у него в начале $ - то новая позиция
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:14
хммм... почему-то нет - сейчас ввела, а просто номер следующий за первой позицией (условием) прибавился сразу - и все... наверно, это еще от места в формуле зависит... :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:18
А, я наверное не правильно понял, если добавлять в сущствующую фактуру, то и knumv у позиции уже будет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:20
угу, к сожалению... :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:30
Есть в xkomv поле updkz. Новая запись, кажется, содержит 'I'. Если изменяете существующую - 'U'.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:46
Спасибо! :)
Она при создании - пустая, но все равно - идентификация в наличии! :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 12:04
К сожалению, это не помогло...
То есть нова ли позиция, старая - результат один.
При первой смене наценки результат откровенно неверный.
При всех последующих - все корректно.
Причем, вся схема калькуляции по данной позиции пробегается всегда дважды при ОДНОЙ смене наценки. В первый раз - нормально все вычисляется,а во второй (если опять же - только если смена наценки делается первый раз во время открытия документа) искажается, и в итоге перед пользователем - ляп.
Я с ума сойду, честное слово! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 12:22
Не поверите - я ЭТО обошла аналогичным образом - мистическим!
Поставила контроль - если величина слишком большая (а она как раз и получается, если наценивать лишний раз!), то пересчета не происходит!
И все работает замечательно! :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 12:45
Чт, апр 13 2006, 12:32
А что величина слишком большая, это как оценивается, константой или относительно чего-то?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 13:05
Да, к сожалению - константой (десятью миллионами).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:40
Чт, янв 20 2005, 08:34
Насколько я понял, вы определяете, используя ввнутренние таблицы.
А если вот так:
Поскольку позиция только-только создается, то соответствующей записи для этой позиции еще нет в таблице БД, поэтому для того чтобы определеить, что позициия только-только создается, читаем соответствующую таблицу БД с пощью SELECT .., и если он не нашел строку для позиции, значит позиция только-только создается.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 17:06
Хмммм!!! А все гениальное-то просто...! ;)
