Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: AVL grid на селекционном экране, не изменяется таблица по F8
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 15:28
Пт, фев 17 2006, 07:38
На селекционный экран добавил AVL grid следующим образом:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF TABBED BLOCK subscr FOR 8 LINES.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK subscr.
  subscr-dynnr = 9009.
  subscr-prog  = sy-repid.
Некоторые из колонок в гриде доступны для изменения. По нажатию F8 в START-OF-SELECTION в таблице привязаной к этому гриду никаких изменений не отображается.
Подскажите, пожалуйста, как это можно побороть.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 15:47
Пт, июн 02 2006, 09:59
Надо отрефрешить ALV на фронтенде, типа:
*& Form alv_user_command
form alv_user_command using rf_ucomm like sy-ucomm
rs_selfield type slis_selfield.
case rf_ucomm.
when 'REFRESH'.
perform select_data.
perform refresh_alv changing rs_selfield.
when others.
endcase.
endform. " alv_user_command
*& Form REFRESH_ALV
form refresh_alv changing rs_selfield type slis_selfield.
call function 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET'
importing
es_layout = gs_layout
et_fieldcat = gt_fieldcat[]
* et_sort =
* et_filter =
* es_grid_scroll =
* es_variant =
* es_print =
exceptions
others = 1.
call function 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET'
exporting
is_layout = gs_layout
it_fieldcat = gt_fieldcat[]
* it_sort = gt_sort[]
* it_filter = g_filter_tab[]
* is_grid_scroll = g_scroll
* is_print = g_print
exceptions
others = 1.
rs_selfield-refresh = 'X'. " перерисовка ALV (обновить экран)
rs_selfield-col_stable = 'X'.
rs_selfield-row_stable = 'X'.
endform. " REFRESH_ALV
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:10
Проблема была в том, что данные введённые в грид пользователем не передавались с фронтенда в программу.
Я разобрался, для реализации через CL_GUI_ALV_GRID перед обращением к таблице связаной с гридом необходимо сделать вызов:
CALL METHOD g_grid->check_changed_data.
