Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Можно ли сделать такое в select
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 16:42
Вт, авг 17 2004, 08:49
Здравстуйте.
есть ли возможность в select использовать вместо имени поля константу или арифметическое выражение? Т.е. написать нечто такое
select a b 'Text' a - b into ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 16:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
К сожалению, нельзя. В SELECT'е можно использовать выражения между полями, например, SELECT salary + bonus FROM ...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 02:12
Это вообще огромный минус ABAP ... даже в условиях нельзя никакие операций и функции использовать ... приходится создавать всякие дополнительные переменные и т.д. и т.п. и др. и пр. ... я уж не говорю про ораклевую функцию decode ... могли бы хоть какое-то подобие такого рулеза сделать ... ну да ладно, терпим и работаем :-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 08:20
Чт, сен 09 2004, 07:32
Это, видимо, скромная плата за независимость работы операторов Open SQL в АВАР-программе от СУБД, на которой вертится система... :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:33
nicky555 написал:
да просто разработчики лентяи :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 12:39
В общем, похоже.. Непонятно, что мешало. Хотя, с выражениями в АБАПе вообще уродство, так что, с точки зрения единства стиля в SQL тоже не следовало делать выражений :P
