Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Логическая транзакция внутри транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2012, 23:18
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, немного дилетантский вопрос.
Вот есть программа.
Она запускает постинг документа в спецрегистры.
Потом делает COMMIT WORK, чтобы данные записались в БД.
Потом апдейтит слегка уже записанные документы. К сожалению, во время постинга записать то, что нужно не получается. Без COMMIT WORK'а апдейтить еще нечего.
Снова делает COMMIT WORK.
С точки зрения логики эти два шага суть одна транзакция. И долна быть гарантия, что они оба выполнены или что они оба откачены.
Можете подсказать варианты, как этого достичь?
COMMIT WORK'и в моей власти. Могу чего-то другое использовать.
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: Логическая транзакция внутри транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 08:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
Можно попробовать так:
1. Выполняете постинг
2. Стартуете свой ФМ in update task (V1) с вашими апдейтами
3. Выполняете COMMIT
К моменту выполнения вашего ФМа документ уже должен находиться в БД, но транзакция еще не закрыта - в случае ошибки на шаге 2 транзакция откатится.
Нюанс: если ФМ постинга напрямую обновляет БД, без использования ФМов обновлений - то на шаге 2 'in update task' не нужен, просто выполняйте апдейт. Нужно поэкспериментировать
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 11:55
Пт, янв 21 2005, 12:40
А если "ФМ in update task" завершится с ошибкой?
Первый-то коммит уже прошел.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
PP написал:
COMMIT здесь только один :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:14
PP написал:
Коммит в этом случае только один :)
Процесс будет примерно такой:
1. Выполняете постинг стандартным ФМом. В результате появится кучка модулей обновления в SM13, в БД изменений пока нет
2. Стартуете свой ФМ in update task (V1) с вашими апдейтами - он становится в очередь после модулей обновлений п.1
3. Выполняете COMMIT WORK- модули обновления выполняются по очереди в рамках одной транзакции БД. Если возникает ошибка в одном из модулей - транзакция откатывается целиком
