Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Commit work для отдельной таблицы ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 07:14
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ситуация в общих чертах такая:
Выполняется транзакция - в ней ведётся работа с БД (обновляется вставляется ... куча таблиц)
в спец табличке ведётся например лог.
затем по какимто причинам проиходит откат (Rollback work или дамп).
Вопрос как сделать так чтобы данные в спец таблицу всё-же попали.
Возможные выкрутасы с сохранением в файл в память в shared buffer
не интересны - нажна именно таблица БД
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:56
Ср, ноя 23 2005, 13:37
The ABAP statements CALL TRANSACTION (start a new transaction), SUBMIT (start an executable program), and CALL FUNCTION... DESTINATION (call a function module using RFC) open a new SAP LUW. When you call a program, it always opens its own SAP LUW. However, it does not end the LUW of the SAP transaction that called it. This means that a COMMIT WORK or ROLLBACK WORK statement only applies to the SAP LUW of the called program. When the new LUW is complete, the system carries on processing the first SAP LUW.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:57
Чт, апр 13 2006, 12:32
Попробуйте глянуть в сторону CALL FUNCTION <function> STARTING NEW TASK, которая выполняется в собственном SAP LUW. Внутри ФМ пишите лог и делайте commit.
Из bc414:
When you call a function module asynchronously using the CALL FUNCTION <function> STARTING NEW TASK ' ' statement, it runs in its own SAP LUW.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:58
sibrin, ты первый успел ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:12
Можно и парраллельно.
By running two SAP LUWs in parallel
The CALL FUNCTION... STARTING NEW TASK statement calls a function module asynchronously in a new session. Unlike normal function module calls, the calling transaction carries on with its own processing as soon as the function module has started, and does not wait for it to finish processing. The function call is asynchronous. The called function module can now call its own screens and interact with the user.
Можно и последовательно.
With one or more SAP LUWs.
Transactions in this form consist entirely of processing blocks (dialog modules, event blocks, function module calls, and subroutines). You should be careful to ensure that external subroutines or function modules do not lead to COMMIT WORK or ROLLBACK WORK statements accidentally being executed.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:40
Вт, сен 12 2006, 12:57
{ Прописывание в таблицы }
commit work/rollback work
{ Прописывание в спец. таблицу }
commit work
Ну естественно придется накапливать изменения в спец. таблицу во внутренней таблице.
