Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: В 4.0 ФМ с поддержкой RFC - динамическая таблица
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 07:14
Ср, фев 16 2005, 09:36
Уперся в следующее: ФМ с поддержкой RFC должен выдать на гора заполненную таблицу неизвестной заранее структуры (имя таблицы беру из параметра импорта). Создать и заполнить внутр. таблицу нужной структуры я смогу с помощью динамического програм-ия, но КАК ОБЪЯВИТЬ ЭТУ ТАБЛИЦУ В ИНТЕРФЕЙСЕ ФМ? Там требуется указать ссылочную структуру (тип ссылки для RFC в 4.0 не поддерживается).
Не создавать же сам ФМ динамически.
Может есть какой-либо способ? ПОМОГИТЕ!
 Заголовок сообщения: Re: В 4.0 ФМ с поддержкой RFC - динамическая таблица
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 08:22
Valerik написал(а):
так по рфс все таблицы передаются бесформатными строками. структуры таблиц передаются такими же строками отдельно. покопайтесь в текстах - там всё очевидно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 08:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Посмотрите, например, ф.м. RFC_READ_TABLE.
В нём, правда, длина строки ограничена 512-ю символами.
String в табличках в rfc-модулях, к сожалению, использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:10
sibrin написал:
Верно, но ведь, если я укажу в интерфейсе ФМ конкретную ссылочную структуру таблицы, он мне ее и выдаст нестроковую. Я видел решение моей задачи (таблица на выходе со структурой, указанной в параметре импорта ФМ) для версий выше, чем 4.0, а здесь получается, только строковую таблицу можно выдать, без вариантов?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:16
Решение для RFC-модуля? Или всё-таки передаётся ссылка на таблицу?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:23
40, не 40, но фактически передаётся сначала структура, а потом бесформатный буфер. На приёмной стороне накладываете структуру на строки и получаете что нужно.
p.s. загибоны при этом были - пришлось извращаться. Но, если память не изменияет, это было связано с гетерогенкой (sol-win) в комплексе с разноверсионностью (4.0-5.0) связанных систем (+ ещё и таблицы с RAW полями)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:28
Skif написал:
Во как! Тогда непонятно как накладывать, согласно выданной из фм структуре анализировать строку таблицы с данными на разделитель? Там же через пробел просто строка конкатенирована или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:35
Вопрос снят, понял, блин, в таблице со структурой указан Lenght и Type.
Спасибо Skif'у и Sibrin'у за справку!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:38
Никаких разделителей:
loop at TAB512.
  my_struct = TAB512.
endloop.
То же можно и динамически.
Т.е. совсем не обязательно передавать структуру таблицы (как например передаётся FIELDS в RFC_READ_TABLE) отдельной таблицей, если на обоих концах тип передаваемых данных определён в словаре.
Другими словами, RFC_READ_TABLE рассчитан на вызов из Perl или PHP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:18
sibrin написал:
так разговор про динамическую структуру был :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:23
Skif написал:
Динамически создаваемую, а не динамически определяемую.
См. первый пост: "имя таблицы беру из параметра импорта".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:25
sibrin написал:
Skif написал:
пнятно..)) тогда ещё проще
