Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: проблема с получением признаков класса
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:41
Чт, окт 07 2004, 13:51
Пишу отчет по классам. Каждый класс можно детализировать его признаками. В отчете есть возможность перейти в транзакцию CL02 и изменить выбранный класс. Соответственно по возвращении из транзакции пересобираю отчет.
Столкнулся с такой проблемой - BAPI_CLASS_GET_CHARACTERISTICS после изменения класса (добавление или удаление признаков) возвращает старые данные, т.е. в параллельном режиме смотрю класс или табл.KSML и вижу что число признаков поменялось, в отладке смотрю что возвращает bapi-шка и вижу что значения старые. Значения меняются только если я перезапускаю отчет. Такое ощущение что bapi работает по буферизованным значениям, что ли. commit work и wait up to ... seconds не помогли.
Есть ли какие-нибудь мнения на этот счет? Буду рад любым подсказкам.
С уважением
Константин
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:05
Чт, апр 13 2006, 12:32
как предположение, создать ФМ использующий BAPI_CLASS_GET_CHARACTERISTICS и запускать его с параметром STARTING NEW TASK.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:19
Спасибо. Помогло :)
С уважением
Константин
