Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Проблема с user-exit для STKO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 12:18
Пт, дек 01 2006, 18:49
Столкнулся с проблемой.
Необходимо расширить заголовок спецификации материалов дополнительным полем.
В поле хочется выводить сумарный вес всех входящих в спецификацию компонент.
Ежели ходить по цепочкам MARA - STPO - STKO - MAST то в выборку попадают компоненты из альтернативных спецификаций. Прочитал, что функция 'CSAP_MAT_BOM_READ' решает эту проблему. Это действительно так, Но!!! Включая вызов
CALL FUNCTION 'CSAP_MAT_BOM_READ' в usr-exite получаем странную ситуацию - все считается и в доп.поле появляется искомая величина суммарного веса. Но по выходе из вкладки генерится ошибка. Стоит уюрать этот вызов - и никаких ошибок. Что же получается? Данная функция 'CSAP_MAT_BOM_READ' не может быть использована в этом user-exite? Тогда как же найти все компоненты спецификации (все остальные способы выдают еще и компоненты альтернативных спецификаций???
Спвсибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:06
Чт, апр 13 2006, 12:32
Не плохо было ошибку привести...
Попробуй скопировать содержимое функции в exit, выкинув многочисленные логи, может из-за них падение.
 Заголовок сообщения: ну их ети функции!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 15:15
Все проще - надо еще глядеть в таблицу STAS - Спецификации - выбор позиций. там прописаны связи с альтернативами....
