Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Помогите с кодом выборки по параметру
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 15:29
Есть инфосет, в основе которго логическая база.
В нем создан параметр P_KDATE like sy-datum
При запуске отчета нужно выбрать такие документы, у которых на дату P_KDATE поле BSEG-AUGDT(Clearing Date) пустое.
Помогите с написанием такого кода, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:58
Неужели никто не может помочь ? Ответьте хотя бы возможно ли сделать .
Может быть от меня нужны еще какие-либо уточнения-пояснения.
Поймите, надежда только на вас.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Какая ЛБД используется?
[/code]
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:10
Пт, окт 15 2004, 13:25
что-то я не совсем пойму, в чем собсно проблема-то? сделать стандартный отчет по выборке с ЛДБ (примеры есть в хелпе).
какие документы? что за документы? а проверить на наличие пустой даты можно сравнить взятое поле с '00000000' это пусое поле типа D (как sy-datum).
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:54
Чт, янв 20 2005, 08:34
Не важно какой инфо-набор.
Для того, чтобы в отчет попали только записи, удовлетворяющие условиям, заданным в критериях выбора (в вашем конкретном случае BSEG-AUGDT = P_KDATE), если вы именно так создали ваш параметр (P_KDATE like sy-datum), необходимо в кодировке инфо-набора под названием "Обработка записей" вставить такую строку:
CHECK BSEG-AUGDT = P_KDATE.
Тогда в ваш отчет попадут нужнуе вам строки, остальные прокинуться.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:01
В том все и дело, что мне нужны записи у которых BSEG-AUGDT не равны ПАРАМЕТРУ P_KDATE, а являются нулевыми на задаваемую параметорм дату.
Смысл всего этого- выборка открытых позиций, т.е. тех, у кторых нет BSEG-AUGDT (дата закрытия) на какую-либо заданную пользователем дату (параметр P_KDATE).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:55
В чем проблема.
CHECK BSEG-AUGDT <> P_KDATE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 14:11
Так ведь нужно чтобы на дату параметра BSEG-AUGDT = '00000000' (т.е. в отчете была 00.00.0000), а в приведенном случае будут выбираться любые BSEG-AUGDT , не только нулевые.
Пример того что нужно : p_kdate 01.09.2005
выбранные записи
Vendor Doc Number Amount Clearing Date
77335 0000000001 100 00.00.0000
77335 0000000002 50 00.00.0000
25894 0000000003 10 00.00.0000
Ну а все-таки как это сделать ?
Если это может помочь, то у меня lbd KDF и я делаю выборку открытых позиций ан ключевую дату.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 01:13
Sergo написал:
мож тогда так:
CHECK BSEG-AUGDT = '00000000'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 08:12
Вс, окт 17 2004, 14:20
Я думаю, что условие должно быть BSEG-AUGDT > P_KDATE OR BSEG-AUGDT = '0000000', чтобы учесть позиции, которые на данный момент уже закрыты, а на дату P_KDATE еще были открыты.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 09:37
Спасибо всем преогромнейшее. Самый последний совет от ABC заработал. Ура-а-а-а-а-а.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 15:55
Вся сила в условиях!
