Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по форматированию числа в ячейке ALVGrid при вводе
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:46
Пн, май 29 2006, 11:05
Всем привет Уважаемые!
Столкнулся со следующим вопросом.
Итак есть ALVGrid, при выводе он выводит в ячейку например "0,000".
Ввожу в ячейку "3.456" и нажимаю ENTER. В результате в ячейке появляется "3.456,000". Заново переоткрываю грид и вижу как надо "3,456". При попытке ввести "3,456" -вываливается в дамп с ошибкой перевода в число.
Элемент каталога для корректируемого поля следующий
  clear fldcatrow.
  fldcatrow-fieldname = 'COMM_IN'.
  fldcatrow-ref_table = 'ZRESURS'.
  fldcatrow-ref_field = fldcatrow-fieldname.
  fldcatrow-coltext = 'Комм.зап.Выд.'.
  fldcatrow-key = ' '.
  fldcatrow-edit = 'X'.
  fldcatrow-fix_column = ' '.
  fldcatrow-outputlen = '8'.
  append fldcatrow to fldcat3.
ZRESURS -это програчная таблица
поле COMM_IN -это поле этой таблицы с типом QUAN.
Что мне нужно сделать, чтобы введя "3.456" и нажав ENTER я увидел в ячейке "3,456"?
И ввобще, как можно установить свой формат вывода (типа указываешь маску), если есть такое?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:53
Чт, апр 13 2006, 12:32
на этой странице форума обсуждали форматы вывода в alv.
посмотри внимательно на домен и его свойства.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 14:59
Пт, июн 02 2006, 09:59
Думаю, что если указать также
  fldcatrow-qfieldname = 'MEINS'.    " имя поля ЕдИзмерен к требуемому
  fldcatrow-qtabname = 'ITAB'.
то будет счастье
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:36
to abap:
попробовал поставил -вываливается в дамп
Прозрачная таблица ZResurs имеет поле REST_IN построенное на элем.данных основанном на домене MENG13 и типе QUAN
Эта таблица запросом помещается во внутреннюю таблицу ITAB3. Имена колонок во внутренней такие-же, как и в прозрачной.
Эту внутреннюю таблицу ALVGrid и отображает.
вот мой код
  clear fldcatrow.
  fldcatrow-fieldname = 'REST_IN'.
  fldcatrow-qfieldname = 'MENG13'.
  fldcatrow-tabname = 'ITAB3'.
  fldcatrow-coltext = 'Остат.Выд.'.
С этим кодом валюсь в дамп с сообщением
"Field symbol has not yet been assigned"
Если уберу
то отрабатывает, но так как я и описал в начальном сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:45
а если сделать
fldcatrow-REF_FIELDNAME = 'MENGE'.
fldcatrow-REF_TABNAME = 'MSEG'.
а fldcatrow-qfieldname = 'MENG13'. - вообще убрать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 09:30
Попробовал...
Вываливает сообщение об ошибке, что в словаре нет
MSEG-MENGE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 09:46
Нужно поле qtabname, в котором указывается имя внутр.таблицы, в которой находится поле qfieldname (эти поля имеет смысл указывать только парой)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:50
наверное не поле "fldcatrow-qtabname" (такого поля у меня нет, вываливает ошибку) , а поле "fldcatrow-tabname". В нем я указал имя своей внутренней таблицы.
Как с этим справиться?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:39
Может быть мне кто-нибудь скинет как у него описано поле каталога, с помощью которого ввод и вывод проходит нормально?
