Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Есть ли возможность прорезать поле в STKO чтобы....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:07
Пт, дек 01 2006, 18:49
Есть ли возможность прорезать поле в STKO, чтобы его можно было "вычислять" не входя на закладку пользовательского поля?
При вызове cs01 cs02 - для создания-изменения спецификаций хотелось бы считать суммарный вес спецификации.
Допустим добавляем компонеты, меняем их - и вес суммарный по всей спецификации меняется. Но как записать это значение в прорезанное поле веса? Доступ к этому полю есть в заголовке спецификации на закладке пользовательских полей. Там можно организовать его "автоматическое" заполнение и затем при закрытие вкладки (экрана) запись в R3. Но можно ли это сделать без того, чтобы заходить в заголовок и просматривать вкладку?
Кто нибудь сталкивался с подобным? Есть ли какие то намеки или мысли на этот счет? Или любое "заполнение" прорезанного поля данными возможно только с использованием пользовательской вкладки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Что значат кавычки вокруг слов вычислять и автоматическое?
Если нужно заполнить поле заголовка на основе позиций, то достаточно найти экзит перед сохранением.
 Заголовок сообщения: Подсказать сможете?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:31
Exit Name Description
PCSD0001 Разработка приложений: R/3 - спецификации
PCSD0002 Спецификации: поля клиента в позиции
PCSD0003 Спецификации: поля клиента в заголовке
PCSD0004 Сравнение спецификаций
PCSD0005 Спецификации: проверка компонентов для позиций материала
PCSD0006 Программа пользователя: массовые изменения
PCSD0007 Проверка, STKO-изменения
PCSD0008 СпецифПроекта: спец. для клиента разузлование при создании
PCSD0009 Определение спецификации заказа/проекта, URL-страница
PCSD0010 Определение спецификации проекта/заказа, даты разузлования
PCSD0011 СпецифЗаказа на основе базы знаний, параллельное обновление
PCSD0012 Клиенты - номер материала/вид материала при замене материала
PCSD0013 Специфич/клиента обработка разузлования для браузера специф.
Где рыть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:07
Возможно, подойдёт BADI 'bom_update'.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 13:21
Вот только в каком exite его (или не его) использовать?
Пытаюсь писать проги для каждого (выдавать мессагу), но никак не могу найти ту. что работает при сохранении.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:02
Это же BADI. Его надо в se18/se19 внедрять.
Писать проги не нужно, достаточно поставить точку прерывания.
