Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: BAPI для расширения материала
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 16:20
Вт, апр 05 2005, 17:02
Создаю материал с помощью BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. Затем материал надо расширить по заводам/рынкам сбыта
Смотрю на интерфейс BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, и не могу понять, куда надо вводить некоторые данные, напр., Налоговая классификация материала, Индикатор налога для материала (Закупки)
Так же неудобно пользоваться этим БАПИ для расширения по нескольким заводам
Может, есть долее другие БАПИ/ФМ для пасширения материала?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 16:31
все там есть :)
*" TAXCLASSIFICATIONS STRUCTURE BAPI_MLAN OPTIONAL
а для нескольких заводов - просто прогоните в цикле
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 17:17
Спасибо!
Это оно
Каюсь, проглядел, хотя ответ лежал на поверхности
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 17:33
Пытаюсь создать материал и расширить его на сбыт. организацию 1000 и канал 10.
Сначала идёт создание основных данных, получаю № материала
Потом пишу:
headdata-material = matnr.
headdata-sales_view = 'X'.
  salesdata-SALES_ORG   =
  salesdatax-SALES_ORG  ='1000'.
  salesdata-DISTR_CHAN  =
  salesdatax-DISTR_CHAN = '10'.
  salesdata-ITEM_CAT    = 'NORM'.
  salesdata-MATL_STATS  = '1'.
  salesdatax-ITEM_CAT    =
  salesdatax-MATL_STATS = 'X'.
  TAXCLASSIFICATIONS-DEPCOUNTRY = 'RUS'.
  TAXCLASSIFICATIONS-TAX_TYPE_1 = 'MW01'.
  TAXCLASSIFICATIONS-TAXCLASS_1 = 'C'.
  append TAXCLASSIFICATIONS.
  CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
            headdata    = headdata
            SALESDATA   = SALESDATA
            SALESDATAX  = SALESDATAX
       IMPORTING
            return              = return
       TABLES
            returnmessages      = returnmessages
            TAXCLASSIFICATIONS  = TAXCLASSIFICATIONS.
Как результат получаю мессагу - Материала в СбытовОрг 1000 КнлСбыта 10 нет.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 17:34
скорее всего после создания материала -
нет COMMIT WORK AND WAIT.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 18:36
Да нет, это-то как раз есть :(
Вы считаете, что к этому времени материал просто ещё не создан?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 20:45
Вполне возможно...
Можно попробовать цикл ПЕРЕД запуском бапи на расширение:
DO.
SELECT SINGLE * FROM MARA WHERE MATNR = MATNR.
IF SY-SUBRC = 0.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
