Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Не могу удалить объект диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:49
Сб, окт 14 2006, 15:57
Система SAP_BASIS 640. В транзакции SNRO создан объект диапазона номеров, созданы интервалы в нём (в системе разработок, в двух мандантах). Затем актуальность в объекте отпала, хочу его удалить. Но не тут-то было! Опция удаления не активна. При попытке удаления ругается "Для объекта диапазона номеров ZSDDOG нет интервалов (удаление невозможно).№ сообщения NR386" И с интервалами, и без интервалов, удаление не выполняется. Короче, как удалить объект диапазона?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:54
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может быть в одном из мандантов интервалы остались?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:58
Сергей Королев написал:
Нет, поглядел все манданты, специально удалил интервалы, всё равно опция неактивна
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:23
Судя по коду, опция удаления может быть доступна только в подробном экране (после нажатия на первом экране SNRO кнопки Изменения). Она становится недоступной, если есть хотя бы одна запись в тблице NRIV:
  SELECT * FROM NRIV CLIENT SPECIFIED INTO INRIV UP TO 1 ROWS
                                           WHERE OBJECT = OBJECT.
  ENDSELECT.
Подпрограмма CHECK_IF_IV_EXIST в группе функций SNR2.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:56
Спасибо, Сергей. По-видимому, состояние о существовании записей где-то всё-таки ошибочно запоминается, т.к. после удаления интервалов я пробовал удалить объект, программа не пускала; когда же вышел-зашёл, удаление прокатило.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 17:41
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну да, это в сапе часто встречается изменения видны только после выхода из транзакции...
