Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 17:24
Пт, июл 01 2005, 13:23
Возвращаясь к гриду. 3 часа посвятил лазанью по сайту в поисках ответа на мой вопрос - не получилсоь нацти ничего конкретного, везде размытые намёки. По сему спрошу сам, дабы получить ответ с примером которым смогут пользоваться все пришедшие с таким же вопросом после меня.
Вопрос:
Есть у меня грид выведенный через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Есть сверху в меню кнопок(не ALV статус), кнопочка с иконкой принтера. Задача: Поменять обработку нажатия этой самой кнопочки, не копируя статус в Z. Т.е. поделитесь пожалуйста примером как правильно подменить код кнопочки и как его, потом и где правильно обработать? Я и мои последователи будем вам ВЕСЬМА благодарны и признательны! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 20:34
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Preatos написал:
Вопрос:
пример не дам, но чисто теоретически, в IT_EVENT_EXIT добавить событие этой кнопки (&RNT вроде) с галочкой на before (after как хочешь). в user_command будешь попадать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:42
holocron написал(а):
Preatos написал:
Вопрос:
Низкий вам, всечеловеческий поклон!
