Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Как добавить link на экран?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 13:34
Пт, окт 20 2006, 16:39
Подскажите, пожалуйста, как сделать элемент управления link на экране или чтобы хотябы выглядел как link и обрабатывал события.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 14:07
1. поместить на экран текстовый элемент. дать ему имя, например ZZZZ
2. в атрибутах этого элемента поставить галку "Реагирует на дв.щелчок"
3. в меню-статусе этого экрана присвоить любое значение для клавиши F2 (именно только для этой клавиши!!!) , например "VB"
4. в PAI логике экрана что-то вроде:
  DATA: F(20).
  CLEAR: F.
  GET CURSOR FIELD F.
  IF SY-UCOMM = 'VB'.
    CASE F.
      WHEN 'ZZZZ'.
    ENDCASE.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 14:17
Спасибо, РМщик, все работает и даже выглядит как надо ))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 14:44
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А вообще, многое на экране можно превратить в линк с помощью GuiXT.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 15:38
sibrin написал:
честно говоря, не знаю что такое GuiXT ) - я недавно занимаюсь АВАР'ом.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 15:56
а еще не подскажет кто-нить, как мне input/output field сделать на две строки?
насколько я понял такие поля и лэйблы невозможно расширить?
есть ли какой способ или другой элемент?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 16:00
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну так помести две строки один под другим... или уже контролы используй для ввода тектов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 16:07
так видно же будет что их два
например TextEdit ? думал об этом, но хотел что-нибудь попроще...
Если других вариантов нет (?), то придется...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 16:46
Ну так и что? Вам шашечки или ехать :P
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 16:48
Чт, апр 13 2006, 12:32
Коллеге наверно хочется по Enter на новую строку переходить?
наверно к Windows привык ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 17:12
Хочется и шашечки и ехать ))
не, на самом деле надо просто текст отобразить, но в две строки (
и в одном контроле
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить link на экран?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:06
Пт, фев 09 2007, 12:41
demst написал(а):
Спасибо.
WRITE 'link' INTENSIFIED ON INPUT OFF INVERSE COLOR 3 HOTSPOT. "Tozhe funkcioniruet :)
Sorry for translit
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:12
и в одном контроле
Vyrezka iz programmy:
DATA text_control_cont TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA text_control TYPE REF TO cl_gui_textedit.
DATA document_content TYPE STANDARD TABLE OF soli.
IF text_control_cont IS INITIAL.
CREATE OBJECT text_control_cont
EXPORTING container_name = 'TEXT_CONTAINER'.
ENDIF.
IF text_control IS INITIAL.
EXPORTING parent = text_control_cont
wordwrap_mode = '1'
wordwrap_to_linebreak_mode = '0'.
CALL METHOD text_control->set_statusbar_mode
EXPORTING statusbar_mode = '0'.
CALL METHOD text_control->set_toolbar_mode
EXPORTING toolbar_mode = '0'.
ENDIF.
CALL METHOD text_control->set_readonly_mode
EXPORTING readonly_mode = '0'.
IF NOT document_content IS INITIAL.
CALL METHOD text_control->set_text_as_stream
EXPORTING text = document_content.
ENDIF.
* call method text_control->delete_text.
" V Dynpro pomestit' CustomControl neobhodimoj glubiny (napr. 2 stroki) named 'TEXT_CONTAINER'.
Sorry for translit
