Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Каково мнение профи по доп. полям?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 09:23
Пт, дек 01 2006, 18:49
Если прорезать пользовательскте ZZ-поля в соответствующих инклюдах саповских таблиц, то можно писать в них данные напрямую?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:43
Вт, дек 07 2004, 15:46
Я считаю что нет, т.к. обычно существуют соответствующие модули для их заполнения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:48
Чт, апр 13 2006, 12:32
Для записи в эти поля можно использовать extension в bapi
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:11
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну а если таких штук нет то конечно UPDATE никто не отменял и не запрещал так сказать...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:13
Вт, дек 07 2004, 10:39
да и ехtensins эти жутко неудобны,
вообще конечно нельзя, но если очень хочется то можно=)
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Все зависит от того, как SAP написал обновление для этих таблиц.
Для таблиц сбыта (VBAK, VBAP, LIKP, LIPS) например ZZ-поля заполняются в пользовательских подпрограммах, в MM, FI-AA и CO есть специальные CI-инклюды в некоторых таблицах, работа с которыми ведется в рамках пользовательских расширений, для FI есть своя техника добавления полей...
Напрямую писать в ZZ-поля крайне не рекомендуется, лучше уж создавать свою Z-таблицу и самому ее обновлять.
В общем, BC425 поможет :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 23:49
Ну да, ну да... только вот через экстеншен ну например для заказы на закупку фиг число вида DEC или FLOAT сохранишь там только CHAR да NUMC, так что как говорится хотели как лучше а сделали как обычно :roll: ну или переводим DEC в NUMC + поле на позицию знака...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 15:52
тогда
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 15:59
А какая разница то... не ну вариант что стандарная транзакция начнет затирать твои данные конечно есть, но в целом... в целом пофиг что обновлять ну если конечно не промахиваешься при написании и тестировании конструкции WHERE для UPDATE :wink:
