Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Проблема при использовании RSDRI_INFOPROV_READ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:32
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день всем!!!
Пытаюсь достать данные из куба с помощью ФМ RSDRI_INFOPROV_READ, но все время получаю нуль записей, хотя из другого куба все нормально достается. Никаких ошибок при вызове ФМ не возникает, т.е. все таблицы-параметры заполнены правильно. Не подскажете, где может быть ошибка???
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при использовании RSDRI_INFOPROV_READ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 20:37
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Vadim написал(а):
Добрый день всем!!!
Спасибо
может данные и брать из другого куба? :P
