Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Непонятка с использованием CONVERSION_EXIT ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:21
Пн, май 29 2006, 11:05
Всем привет!
Есть у меня проблема с выводом отрицательных чисел (знак минус справа).
Попробовал решить ее через подпрограммы преобразования.
Тип данных выводимый в ALVGrid основан на стандартном домене MEHG13V.
Привожу код фМ
FUNCTION CONVERSION_EXIT_ZSIGN_OUTPUT.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(INPUT)
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(OUTPUT)
  DATA rate(18) type c.
  rate = input.
  translate rate using ',.'.
  clear output.
  if rate < 0.
    shift rate RIGHT DELETING TRAILING '-'.
    shift rate LEFT DELETING LEADING space.
    shift rate right.
    rate(1) = '-'.
  else.
  endif.
  output = rate.
ENDFUNCTION.
FUNCTION CONVERSION_EXIT_ZSIGN_INPUT.
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(INPUT)
*"  EXPORTING
  rate = input.
  clear output.
  output = rate.
ENDFUNCTION.
ФМ OUTPUT работает правильно, а вот с ФМ INPUT -проблемы.
Ввожу в ячейку "-1.234" нажимаю Enter программа переходи в ФМ INPUT.
Там по бреак поиту смотрую значения переменных :
INPUT =>"-1.234"
rate =>"-1.234"
OUTPUT => "0"
После присвоения OUTPUT значения rate
OUTPUT =>"1-"
и в ALVGrid выводится как "0.001-"
Хотя в самой таблице все сохраняется нормально "-1.234"
Что нужно поменять в ФМ INPUT, чтобы корректно работало?
ЗЫ: Типы переменным INPUT и OUTPUT не указывал
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с использованием CONVERSION_EXIT ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
mmsmms написал(а):
Всем привет!
А с чего это вдруг проблема? Или Вы собираетесь переписать все стандартные транзакции(модифицировать все домены)? Вот это будет проблемой!!
А так как так работает SAP - то пусть себе и работает дальше!
И не стоит зашивать форматы чисел в программу (',.') - они ведь у разных пользователей могут быть разными.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:28
Сб, сен 25 2004, 16:30
А попробуйте вообще не использовать ФМ INPUT, если в домене прописан знак "+/-", то вроде SAP должен сам разобраться с минусом.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:30
Пт, фев 09 2007, 12:41
Field catalog podkorregiroval?
Sorry for translit
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:31
to syname:
По поводу символа разделителя -согласен, это лишнее, уберу translate.
А вот только люди хотят, чтобы числа выглядели привычно для них, т.е. знак минус в начале, а не в конце, как SAP стандартно делает.
Сам домен MENG13V разрешает и положительные и отрицательные знаки и подпрограммы преобразования не имеет.
Мне нужно написать ФМ преобразования только для ALVGrida, а не прописывать ее в домене.
to Сергей Королев
Первоначально я и написал только OUTPUT но при вносе данных в ячейку вывалился в дамп с просьбой дать ему модуль INPUT.
to dankwart:
А что там нужно подкорректировать?
Дополнительно: Смотрю в отдладчике, а там тип данных для переменной OUTPUT в ФМ модуле INPUT p(7).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 17:09
А выродженный модуль не пробовали? Типа OUTPUT = INPUT...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 17:34
to Сергей Королев:
Не получается.
тип для переменной INPUT -LVC_VALUE (типа с(128))
тип для переменной OUTPUT -p(7)
При попытке OUTPUT = INPUT
для INPUT="-1.230"
OUTPUT="1-"
и в ALV отображается как "0.001-"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 17:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
не правильно fieldcatalog заполняете, не должен быть там p(7)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 19:16
Сейчас все по порядку(для полноты картины):
Есть таблица ZRESURS, в ней есть поле REST_IN с элементом данных основанном на стандартном домене MENG13V, который допускает ввод отрицательных чисел.
Запросом данные из этой таблицы считываются во внутренную ITAB2 и ее содержимое выводится в ALVGrid.
При построении ALVGrid заполнил фиел-каталог так:
clear fldcatrow.
  fldcatrow-fieldname = 'REST_IN'.
  fldcatrow-ref_table = 'ZRESURS'.
  fldcatrow-coltext = 'Остат.Выд.'.
  fldcatrow-key = ' '.
  fldcatrow-edit = 'X'.
  fldcatrow-fix_column = ' '.
  fldcatrow-outputlen = '8'.
  append fldcatrow to fldcat3.
При открытии грида она выводит для отрицательных чисел минус справа типа "12,345-"
Попросили привести к виду "-12,345".
Для этого были написаны 2 функциональных модуля:
Сокращенно мудуль называю ФМ OUTPUT
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(INPUT)
*"  EXPORTING
  rate = input.
  clear output.
  if rate < 0.
    shift rate right.
    rate(1) = '-'.
  else.
  endif.
  output = rate.
ENDFUNCTION.
Сокращенно мудуль называю ФМ INPUT
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(INPUT)
*"  EXPORTING
  rate = input.
  clear output.
  output = rate.
ENDFUNCTION.
и в описание фиелд-каталога внесено изменение
clear fldcatrow.
fldcatrow-convexit = 'ZSIGN'.
*  fldcatrow-outputlen = '8'.
В результате минус при выводе переместился влево, т.е. можно сказать, что ФМ OUTPUT отработал правильно.
Когда мы вбиваем в ячейку число типа "-1.234" и нажимаем Enter он число вводит, в модуль ФМ INPUT НЕ ПОПАДАЕТ и выводит число в ячейке как "-1234.000". Причем она его выводит так потому, что на вход ФМ OUTPUT значение передается через переменную INPUT как "1234.000-", т.е. теряется разделитель дробной части.
Чтобы заставить систему заходить в ФМ INPUT я закоментировал в фиелд-каталоге поле
*  fldcatrow-ref_table = 'ZRESURS'.
Теперь при вносе значения в ячейку она заходит в ФМ INPUT, но корректно сделать преобразование не получается поскольку параметр OUTPUT имеет тип p(7)
При бреакпоите видно, что входная переменная INPUT имеет значение "-1.234", затем RATE="-1.234"
и при попытке его присвоении OUTPUT превращается в "1-", что в ALVGrid выводится как "0.001-"
Как это все побороть?!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 21:14
Используете ФМ 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE' для создания fieldcatalog.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 00:55
Ср, июн 22 2005, 09:51
Посмотрите на ФМ:
CONVERSION_EXIT_EXCRT_OUTPUT и CONVERSION_EXIT_EXCRT_INPUT - они "решают" схожую задачу (знак минуса, в обратном курсе, меняют на '/').
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 09:55
Или если хотите руками fieldcatalog создавать,
надо заполнить поля, примерно так:
fldcatrow-datatype = 'QUAN'.
fldcatrow-qfieldname = 'MEINS'.
fldcatrow-domname = 'MENG13V'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:48
to VGA:
Попробовал. При выводе данных заходит в ФМ OUTPUT и нормально выводит данные в ячейку как "-1.230"
При попытке вноса данных в ячейку и нажатии ENTER валится в дамп с сообщением:
Field symbol has not yet been assigned.
Error in ABAP program "CL_GUI_ALV_GRID============CP"
module "SPLIT_GOOD_AND_BAD"
to Виктор:
В модуле INPUT переменная OUTPUT уже имеет нужный тип данных, а у меня так не выходит.
to ALL:
У меня никак не получается сделать так, чтобы в ФМ INPUT переменная OUTPUT имела тип позволяющий присвоить ей отрицательное дробное число.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:09
Вы ФМ 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE' используете?
Сделайте так, а потом дальше разбирайтесть!
Если в дамп валится, вероятно не все поля руками заполнены в fieldcatalog
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:22
Сформировал фиелд-каталог через ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE
В результате она вывадит числа стандартным для SAP образом, а не как мне надо.
