Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Средство поиска в гриде
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 08:13
Чт, мар 09 2006, 13:45
Добрый день. Вообщем суть в следующем. При выводе грида если в филдкаталоге указать ссылочную таблицу и поле то средство поиска подхватится из этого поля. А как по простому прицепить к полю грида другое, новое средство поиска?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 09:06
Пт, окт 07 2005, 09:10
Самые распространенный способ - создавать вн.таблицу на основе словарной структуры, а уж на нее и вешать средство поиска. Если необходимо менять ср.поиска динамически, например от значения в соседней ячейке, то необходимо использовать событие грида:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=alv
и пару ФМ для вызова СП, см. здесь:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:41
Спасибо, вот думаю что проще, привязать средство поиска к вновь созданному в словаре элементу данных или таки обрабатывать через событие onf4 и не трогать словарь...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:59
Конечно проще привязать, работы ручками меньше.
