Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Реализация на ABAP встроенных формул Excel
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:32
Чт, июл 14 2005, 12:09
Подскажите, многоуважаемые, может кто сталкивался.
Есть некоторый файлик в Excel со сложными формульными расчетами. Есть задача перенести эту схему расчетов в ABAP (эксель не справляется с объемами данных).
Так вот, проблема в том что в экселе используются специфические формулы по их терминологии "финансово-экономические" и "статистические" (например: "НОРМРАСП", "ППЛАТ" и другие).
Как правильно повторить расчет с наименьшей головной болью расчет? Где взять подобные функции?
Быть может пакеты какие-то специализированные есть, может какие другие пути есть?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Я так понял, что более-менее всё равно, в какой программе делать: Excel, SAP, ... Тогда ставьте Maple. Или derive - пошустрее будет и, вроде бы, есть freeware версии.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 19:08
Исходные данные в R3 лежат, логично использовать что-нибудь на основе нее.
Сторонние средства - это конечно путь решения, но геморой с перетаскиванием неслабых массивов данных, плюс поддержка (и покупка) еще одного продукта думаю не обрадует заказчика.
Должно ж быть еще решение :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 21:34
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы точно определили, что Excel не справляется?
Может проблема в скорости перекачки данных на локальный компьютер с Excel?
И потом, в чем выигрышь, прогрузить тяжелой задачей супер-дорогой сервер приложений, на котором крутится куча задач и работает не один десяток пользователей, или может купить мощный PC и поставить его на выделенную задачу. Если данные расчетов нужны многим, скидывать их в общую папку.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 01:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
если нужен расчет только на стороне as и ф-ий до 10,
как вариант - потратить два-три дня на их реализацию и отладку своими силами.. или поставить ms office на as ;)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:03
Спасибо за советы.
Почему-то мне кажется, что некоторые функции не так просты, чтобы реализовать их за пару дней своими силами, а as у нас под unix, так что с установкой офиса тоже проблемы.
Разве что, все-таки, оставить расчеты в excel на выделенной машине... но 5 милионов записей для расчета.. страшно :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:13
Сб, сен 25 2004, 16:30
а разве в Excel можно больше 65000 строк загрузить? Или я отстал от жизни? :roll:
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 12:44
Пт, июн 16 2006, 11:39
Попробуйте вызвать функции Excel из abap'а через OLE,
объект WorksheetFunction.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:12
Чт, авг 19 2004, 17:37
Правильней конечно реализовать функции в R/3. Хотя быстрее обработка будет вряд ли, скорей наоборот. :)
Как вариант, частями выгружать в Excel, расчитывать и загружать результат.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 16:34
Пт, июн 02 2006, 09:59
Сергей Королев написал:
В 2003 - неограничено строк и 256 столбцов
В 2007 - неограничено строк и столбцов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:27
А что, Excel не внешнее приложение, что ли?
Качать 5 млн. на фронтент, а потом в Excel через OLE это всё равно что гланды удалять через задний проход.
Кстати, и Maple, и derive работают под Linux.
