Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Замещение в FI из MM (MIRO)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:31
Ср, авг 25 2004, 17:01
Возникла следующая проблема. При создании ММ счет-фактуры (транзакция MIRO) нужно в документе FI в поле "Присвоение" проставить номер контракта из "Заказа на поставку" который указывается при создании счет-фактуры. Замещение документ полностью (3 момент) не работает. Ноту 386896 читал, пытался использоать BADI (AC_DOCUMENT) но там тоже нет номера документа. Версия системы ERP 2005.
Заранее спастбо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:38
Вт, авг 17 2004, 13:14
Когда не работает замещение, то можно попробовать open FI (он же BTE). Обычно там можно докрутить все. Правда, в 5-ой версии обещали приструнить нас маленько :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:50
Open FI пробовал, ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:56
Чт, апр 13 2006, 12:32
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3968
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:59
А как это относиться к данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:03
Я так понял, у тебя OpenFI 1012 не отрабатывает? Не оно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:14
Не совсем то. но спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:48
Должен работать, если нашел подходящее событие. В зависимости от версии иногда приходится еще и в память записать изменения. SAP может поднять старые значения. В отладчике посмотри, что происходит, когда из open FI выходишь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:55
Пт, окт 07 2005, 09:10
Расширение LMR1M001, программы:
EXIT_SAPLMR1M_004 - срабатывает после каждого обнов. экрана
EXIT_SAPLMRMP_010 - только при сохранении
Параметры TI_DRSEG и E_TDRSEG - там лежит заказ.
Для подмены используй глоб.адресацию (SAPLMRMP)rbkpv-zuonr, т.к. I_TRBKPV и E_TRBKPV передаются по значению.
Кстати, если все же какой-нибудь OpenFi процесса отрабатывает, то опять же по глоб.адресации можно это же сделать там, остается найти в SAPLMRMP табличка с заказом, предварительно ее имя типа *drseg.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 12:18
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:47
Чт, авг 19 2004, 17:37
Aval написал:
В MIRO нет ни одного экзита, который можно было бы надежно применить на момент сохранения документа. Только BADI.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:53
Посмотри класс IF_EX_INVOICE_UPDATE метод CHANGE_AT_SAVE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:25
Возможно в более молодых версиях - да. У нас отлично все работает через EXIT_SAPLMRMP_010, где мы сохраняем свои добавленные поля, например контрольный счет, которые потом извлекаем при просмотре проведенной с/ф.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:38
Aval написал:
Пока везет! :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:09
Вт, мар 18 2008, 10:21
Добрый день, поднему тему.
Возникла аналогичная ситуация, необходимо чтобы после того как пользователь перейдет на вкладку подробно, поле присвоение заполнялось номером контракта и ссылочного заказа на поставку.
Использую ГФ XM08, непонятно как заставить передать значения в экран.
