Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Как перенести Excel шаблон из DOI, не используя транспорт.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
В системе разработки куда-то подевались шаблоны, но остались в тесте и продуктиве.
Если просто сохранить шаблон из Теста как Excel файл и создать в Разработке через oaer, при вызове шаблона Excel начинает материться на ошибки в закладках, видимо при таком переносе пропала какая то информация. Транспортами из Теста в Разработку, ИМХО не перетащить. Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Как перенести Excel шаблон из DOI, не используя транспорт.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 13:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Экспортир. документ (Ctrl+F6) пробовали?
Или базис попросить - они смогут и через транспорты.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:32
Ср, фев 14 2007, 14:28
При выгрузке шаблона через OAER на лист и книгу ставится защита, ее надо будет снять. может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:33
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:11
да, спасибо, все в комплексе помогло.
При export в отличии от сохранения прямо из меню Excel к файлу цепляется некий довесок (в моей случае +150Кб), что в нем, черт его знает.
