Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: ошибка формы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:09
Вт, авг 22 2006, 11:14
Кто-нить сталкивался с такой ошибкой при печати СФ(форма своя):
"Поле ссылки для <табл-поле> неизвестно в формуляре".
Это поле из таблицы. Должно выводиться в СФ в таблице. Если его убрать, то форма нормально без ошибок выводится, и сумма по этому полю тоже нормально считается, остальные поля тоже нормально выводятся. В чем затык?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:15
Эта ошибка SSFCOMPOSER601... Ну кто-нибудь подсказать может?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:31
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возникла вот тут идея. Посмотрел формуляр, который делал давненько уже и увидел, что вн. таблица у меня определена на основе структуры в Интерфейсе формуляра. В структуре есть поля сумм и количеств, соответственно на закладке Поля валюты/кол.данных прописаны ссылочные таблицы и поля. И этиже ссылочные таблицы в формуляре прописаны в глобальных определениях - глоб.данных. Как я понимаю аналог TABLES - определение рабочих областей. Посмотри у себя может забыл про них.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:08
Пасибы!!! Работает...
