Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Убить окно GUI программно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:01
Вт, янв 30 2007, 17:10
Здравствуйте.
Подскажите каким образом можно программно закрыть окно GUI?
Или если сформулировать проблему шире: есть SAP GUI shortcut, необходимо, чтобы отработала программка, вызываемая им, и корректно завершилась, не оставляя после себя на экране окно GUI.
Спасибо, если ответите конечно:)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:07
Пн, окт 11 2004, 13:16
/h
/i
Видим:
CALL FUNCTION 'SPH_R3_LOGOFF'.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:41
FUNCTION SPH_R3_LOGOFF.
*"*"Lokale Schnittstelle:
* This function module should be called in the R/3 logoff procedure.
* It deleletes the assignment of the current user to the current
* terminal in the SAPphone table SPH_TERMNL. The terminal-ID is
* retrieved from the workcenter-PC (e.g. registry). If there is an
* an entry for this terminal in the table, the assignment of user to
* terminal is deleted.
* If there is no entry in the table, nothing happens.
* If there is no ID stored on the PC, nothing happens.
* If telephony is switched off clientwide, nothing happens.
не оно :( Да и данная функция для другого совсем...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 19:04
Ср, сен 22 2004, 08:42
call 'SYST_LOGOFF'.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 20:47
Чт, апр 13 2006, 12:32
rm -rf /
reboot
Сорри, не удержался ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:44
Mike1 написал:
call 'SYST_LOGOFF'.
Ага, вот и решение.
Спасибо.
