Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Вопрос по SMART FORM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:36
Ср, ноя 01 2006, 16:22
Вопрос собственно вот в чем.
В smarte нарисована таблица.
-Заголовок
-Основная область
-Нижний колонтитул
Количество строк у табицы может быть от 1-го и более.
В конце таблицы при помощи нижнего колонтитула печатается строка ИТОГО.
Как обеспечить следующие условие: необходимо чтобы последняя строка таблицы с данными и итоговая всегда печатались на одном листе.
З.Ы. У меня очень большое подозрение что это возможно сделать с помощью галочек в Условиях и Опциях вывода нижнего колонтитула таблицы... но их там много а следовательно и много комбинаци. Если кто занет или решал данную проблему подскажите плз.
PREVED MIDVED from Russia with LOVE
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:09
Вт, дек 07 2004, 10:39
ставить защиту от переноса на типе строки в мм
в поиске подробно описано
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:28
ну это вобщем то не ответ...
сам то пробовал прежде чем пиасть?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 01:17
Пн, фев 19 2007, 01:11
А какая система...Программирование смарформ в разных системах немного отличается...
Совет такой.... Правда криваое решение....
Посчитай кол-во записей в таблице, передай в смартформу как параметр, в нижнем колонтитуле поставь "Вывод только в конце таблицы", а в цикле поставь Основной части таблице поставь счетчик и условие, если счетчик равен кол-ву строк переход на след страницу..
Будет вопросы пиши на мыло
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 21:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
How can I define Page Protect in Smartforms?
To define Page Protect for a node go to the Output options and check the Page Protection checkbox.
Только посмотрела в своих Smartforms - что-то этот checkbox везде disabled. Хм...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 18:27
да этот checkbox все время disable у компонент...
не найдя решения стандартным спосбом, пришлось реализовать алгоритм неразрывности нужного мне блока вручную(под блоком в данном контексте понимается совокупность разных компонет, таких как строки таблиц и строки текста) :roll:
По мере написания других SmartForm заметил еще один БаГ: иногда смартформа не может сразу определить общее количество листов выводимых на печать и фигачит в стандартную переменную SFSY-JOBPAGES и SFSY-FORMPAGES символ '*' ! :shock: Такая же бага была замечена и в стандартных SAP-их формах. Опять же пришлось решать данную проблему програмным путем. Кроче либо у меня кривые руки либо SmartForms полное г***о... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Всё есть в поиске:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11931
