Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: smartform: шаблоны в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 14:34
Вт, ноя 16 2004, 11:24
При выводе таблицы в начале каждой страницы надо выводить шапку. Шапка уже есть, но сделана с использованием шаблонов, которые в таблицу не вставляются.
что делать?
Шаблоны использованы потому, что есть объединенные по вертикали ячейки.
Сопутствующие вопросы:
1. К VladSAP: разъясни как рисуешь горизонтальные линии
2. В закладке шаблона "Условия" есть неактивная галочка "тлк при переносе на след стр.". Как сделать её активной?
 Заголовок сообщения: Re: smartform: шаблоны в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:30
Alferac написал:
что делать?
1. При каких условиях эти галочки становятся доступными я не знаю, у меня не получилось их активировать.
2. По поводу шаблонов может я и не прав, я вплотную не занимался прорисовкой этим способом, т.к. даже на вскидку не знаю, как через шаблоны это можно сделать (объединить вертикально ячейку). Хотя попробую.
3. Мой способ для шапки, показанной в предыд. теме.:
а. В таблице создать две строки
1 CM, 1 CM, 2 CM;
1 CM, 1 CM, 1 CM, 1 CM.
б. выбрать модель таблицы - только вертикальные линии.
в. далее в таблицу вставить текст. элементы., причем у первого
эл-та стоит с новой строки, тип стоки 1 ("№", "Документ",
"Проводка"). У след. с новой строки, тип строки 2 (далее галочки
либо пропустить ячейки либо пустые текстовые э-ты по вкусу
и "Деб", "Кредит").
Т.е. нарисовали структур шапки которая требуется, с вертикальными
линиями, но без горизонтальных.
г. Далее создаем окно, высоту которого я устанавливал 0.03 ММ
(жирность линии) и необходимую длину окна длину (в данном
случае 2 СМ) и по координатам поставить между "Проводка"
и "Деб" "Кред". Кстати оттенок окна 100% и оттенок появляется
только в том случае, если есть заполненный текстовый элемент.
А управлять появлением окна на стр - флагами.
Если есть способ лучше и проще, то пишите, потому что этот меня не устраивает.
Есть ли способ в SmartForms рисовать линии не окнами? С помощью SAP Script у меня не получается (ни одна команда в SmartForms не работает).
