Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Проблема при заведении нового собственного банка в систему
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 17:20
Ср, янв 04 2006, 15:56
При попытке завести новый собственный банк в систему (тр.FI12) при сохранении всех внесенных реквизитов система выдает сообщений "Ключ должен находиться в рамках предметной области.", при этом номер собственного банка меняется на самый первый из введенных в систему.
Как победить данную проблему?
Где копать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:01
Чт, окт 20 2005, 08:45
У нас тоже такое было и мы не знали что делать пока не обнаружили причину :) Был неправильно указан какой-то реквизит, сейчас уже и не вспомню какой. :( ....страна вроде(вместо RU было _RU)
А вообще, такая ошибка появляется, например,тогда когда изменяются поля, которые участвуют при выборке значений.
Поясню: вы выбираете из таблицы какие-то данные и вам надо чтобы это были данные за определенный год и месяц. После выборки вы хотите поменять у записей год или месяц - система будет возвращать выше указанную ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 14:31
а как победить данную проблему?
Просто анализируя данную проблему просматривала другие записи по счетам банков и заметила, что МФО банка в IBAN отличается от МФО осн.записи... :(
