Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Обновление в обновление CL_GUI_ALV_TREE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:06
Вт, дек 12 2006, 11:29
По аналогии с программой BCALV_TREE_DEMO сделал обычное дерево.
(слева иерархия, справа список), все на одном контейнере.
практически 1 в 1 как в указанной выше программе.
Сейчас такая сложилась ситуация. Вставил отладку событию клика на чекбокс.
При этом изменяю таблицу, которая хранит дерево, изменяю узел дерева, и делаю обновление дерева.
по шагам:
1) в method handle_checkbox_change обрабатываю нажатие на чекбокс.
2) так вот call method g_alv_tree->change_node меняю узел дерева
3) делаю обновление списка
call method g_alv_tree->frontend_update.
call method g_alv_tree->update_calculations.
Чего должно быть - когда я ставлю чекбокс - справа в отчетке в колонке "Всего" выводится "1", снимаю - "0"
Итоги тестирования:
По нажатию ничего не происходит. Меняю формат вывода(убираю колонки, затем снова показываю) - все ок! У выбранных полей стоят "1".
Если я перед вызовом call method g_alv_tree->change_node, делаю принудительно такую вещь:
pc_itab-itogo = pc_itab-itogo + 1.
                      i_node_key     = p_node_key
                      i_outtab_line  = pc_itab
                   EXCEPTIONS
                      node_not_found = 1
                      OTHERS         = 2.
, то при нажатии на чекбокс у меня выводится "2" с первого раза(!!!), а затем при снятии флажка, выводится "1".
То есть в данном случае все работает как надо, только чередуются не "0" и "1", а "1" и "2".
При этом если делаю:
pc_itab-itogo = pc_itab-itogo - 1.
ничего не происходит. Опять стоит ноль, и опять он меняется только при смене формата.
В чем может быть проблема? Я бы мог понять, что делаю что-то не так, если бы у меня не чередовались с 1-ого раза "1" и "2".
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление в обновление CL_GUI_ALV_TREE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 22:13
Вт, авг 17 2004, 12:50
Именно в таком порядке?
Попробуй поменять местами:
или вызывать frontend_update дважды:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:10
Я их по-всякому запускал.
Пробовал и так и так.
Даже
Результата нет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:37
Еще один интересный момент.
У меня выводится еще название(текст100).
Так вот, в него поместил я "0", ставлю чекбокс - вывожится "1".
И все работает как положено.
То есть в процедуре изменения нода пишу:
pc_itab-names = pc_itab-itogo.
В этом случае все работает.
Делаю itogo 1 в 1 по типу как и names, заполняю нулями, делаю операцию - нифига...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:41
Еще момент.
Так вот, попробовал сделать так:
pc_itab-all = pc_itab-itogo.
All - соседняя колонка.
В таком случае работает все - и в all отображается как мне надо.
Элемент данных у них одинаков.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:49
В общем мне по-любому нужно как-то самому использовать
Метод CL_GUI_COLUMN_TREE=>UPDATE_NODES_AND_ITEMS, потому что я в него в отладке вошел - при чекбоксе он в него подает node_table с 2-мя элементами, хотя у меня их 3 !!!
А когда меняю формат - то он подает все 3 элемента.
Как мне правильно использовать эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:24
Попробовал под дурака:):
  CALL METHOD G_ALV_TREE->DELETE_SUBTREE
      I_NODE_KEY                = p_node_key
    EXCEPTIONS
      NODE_KEY_NOT_IN_MODEL     = 1
      others                    = 2
  CALL METHOD G_ALV_TREE->ADD_NODE
      I_RELAT_NODE_KEY     = tmp_node_key
      i_relationship       = cl_gui_column_tree=>relat_last_child
      is_outtab_line       = pc_itab
      i_node_text          = l_node_text
      IS_NODE_LAYOUT       = l_layout_node
      it_item_layout       = lt_item_layout
    EXCEPTIONS
      RELAT_NODE_NOT_FOUND = 1
      NODE_NOT_FOUND       = 2
      others               = 3
Но тогда он ноды местами меняет...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 16:08
Выложи уж код целиком.
Раз в основном все работает, то явно какой-то мелочи типа cl_gui_cfw=>flush не хватает.
Но не видя всего кода...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 16:23
Решил не флудить, и так делов наделал.
Вылил всю прогу целиком
смотреть тут:
http://slil.ru/23974568
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 17:04
В общем победили проблему так:
  pc_itab-kolvo = pc_itab-kolvo + 100.
  CALL METHOD G_ALV_TREE->CHANGE_NODE
      I_OUTTAB_LINE  = pc_itab
    EXCEPTIONS
      NODE_NOT_FOUND = 1
      others         = 2
  pc_itab-kolvo = pc_itab-kolvo - 100.
    EXCEPTIONS
      NODE_NOT_FOUND = 1
      others         = 2
Смешно? ))))
