Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: cl_gui_simple_tree из ФМ - исключение...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 19:31
Чт, окт 05 2006, 17:37
Есть ФМ, в котором формируется иерархия на базе cl_gui_simple_tree. Экран с контейнером описан в той же группе функций.
Если таблица с узлами пуста, то выводится пустой (естественно) контейнер. Если же данные есть, то возникает исключение
в ФМ cl_gui_cfw=>flush с cntl_error = 2.
При этом то же дерево успешно выводится в обычном REPORT.
С ALV grid таких проблем нет - прекрасно отрабатывает в обоих случаях. Где я мог наступить на грабли?
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:39
Пт, июн 02 2006, 09:59
Возможно, происходит путанница с переменной sy-repid, когда создается контейнер под TREE. Лечится либо объявлением глобальной переменной с заполнением ее из sy-repid заранее, либо явным указанием имени программы в create object
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:40
