Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: странные фокусы Sap Script
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 18:58
Вт, апр 11 2006, 14:45
имеется некая самописная програмка печати формуляра (загрузочный лист для транспортировки).
Для отладки програмка может запускаться с selection screen'ом, и по событию START-OF-SELECTION происходит всего лишь
nast-objky = p_tknum.
nast-spras = sy-langu.
PERFORM Entry USING '' ''.
ну и естетсвенно в настройке выходных документов транспортировки стоят эта же программа, FORM Entry и нужный формуляр.
Что получается.
При запуске программы напрямую через SE38 все работает на ура, НО при запуске на печать выходного документа (VT03N -> Транспортировка -> вывести -> Экран) вызов п/п Entry происходит нормально, в ней все данные выбираются, НО в формуляр SAP Script они уже не попадают - точнее, попадают только те данные, что записаны в словарную структуру VTTK, а все глобальные переменные, описанные в проге печати, значений не передают :(
То есть формуляр на программу печати реагирует - число строк выводит правильное, но они все ПУСТЫЕ.
Что бы это значило - я понять не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 16:18
Вт, авг 17 2004, 11:57
дай кусок кода ENTRY и SAPScripta тоже pls
to be a rock and not to roll ... (LZ)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 17:53
А толку?
ну выглядит оно так:
PARAMETERS:
  p_tknum LIKE vttk-tknum.
START-OF-SELECTION.
FORM ENTRY USING return_code us_screen.
  PERFORM GetData.
  PERFORM Processing.
ENDFORM.
а в Скирпте скажем
*       <b>&t001-butxt& &t001-ort01&</>
*       <b>Загрузочный лист № &vttk-tknum&</>
*       Водитель:   &vttk-text2&
*       Автомобиль: гос.№ &vttk-text1&
*       Номер путевого листа
*       Всего клиентов: &num_cols&
*       Дата: &vttk-dtdis&
При этом при запуске проги через SELECTION SCREEN все вываодится на ура, а через вызов ENTRY (для того же док-та транспортировки) - только содержимое элементов структур t001 и vttk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
