Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY запрет на изменение отдельных строк
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 14:18
По ALV много сказано и по поиску нашла для себя очень полезные вещи. НО, у меня вопрос:
1.я сделала REUSE_ALV_GRID_DISPLAY и в нём некоторые столбцы редактируемые, но как так же сделать строки редактируемыми или нет - вот в чём вопрос?
2. Как определить событие ДО и Союытие ПОСЛЕ для отработки?
3.Как сделать перехвать стандартных кнопок типа "BACK" в стандартной строке STANDARD_FULLSCREEN?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 18:52
Пт, июл 01 2005, 13:23
1: Редактирование столбцов в филдкаталоге: fcat-EDIT = 'X'.
По строкам тоже можно ограничить поищите тут на форуме - точно есть!
Сами будете делать проверку и изменять поля для изменения в конкретной строке. Не помню точно.
2: До и после юзеркомманда? Или до и после нажатия кнопки? Если 2-е смотри третий пункт.
3:
it_event_exit-ucomm = '&RNT'. "Печать
  it_event_exit-before = 'X'.
* it_event_exit-after = 'X'.
append it_event_exit to event_exit.
   call function 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
    exporting
       it_event_exit             = event_exit
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 09:44
Чт, июн 16 2005, 10:29
на счет первого:
DATA: BEGIN OF lt_tab OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE T001.
DATA: celltab type LVC_T_STYL.
DATA: END OF lt_tab.
DATA: ls_layout TYPE LVC_S_LAYO.
LOOP AT lt_tab.
lt_tab-celltab-fieldname = 'BUKRS'. " изменяем стиль для БЕ
IF SY-tabix = 1.
lt_tab-celltab-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
else.
lt_tab-celltab-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
endif.
append lt_tab-celltab.
modify lt_tab.
endloop.
Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
ls_layout-stylefname = 'CELLTAB'.
Теперь вызов функции отображения
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:06
Спасибо вам всем большое. Но маленький нюанс: я спрашиваю про REUSE_ALV_GRID_DISPLAY . У него
DATA: ls_layout TYPE slis_layout_alv.
а вы предлагаете , как для класса
Поэтому я не могу сделать связку
Я это уже пробовола :( .
не работает:.
есть правда, связка ALV с гридом - классом:
  IF grid1  IS INITIAL.
    CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
        ir_salv_fullscreen_adapter = gs_adapter
      IMPORTING
        e_grid                     = grid1.
    CALL METHOD grid1->register_edit_event
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
    CREATE OBJECT gr_event_handler.
*call method gr_alvgrid->REGISTER_EDIT_EVENT
*  exporting i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
*    SET HANDLER gr_event_handler->handle_data_changed FOR grid1.
    SET HANDLER gr_event_handler->data_changed FOR grid1.
    SET HANDLER gr_event_handler->data_changed_finished FOR grid1.
  ENDIF.
Она работает, но некоторые вопросы не решает. Или я не знаю, КАК их решить.
Короче, всё сейчас переделываю через класс. Надо было это делать с самого начала.
