Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Динамическое обращение к полям внутр.таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:31
Пт, окт 06 2006, 14:17
Здравствуйте ,
Меня интересует вопрос можно ли организовать цыкл по полям внутренней таблицы заранее не зная по какому полю ставить ограничение .
Примерно так :
do 3 times.
$1 = sy-index.
loop at it_tab where level($1) = $var.
endloop.
enddo.
и так пробежатся по полю level1 , level2 , level3 ???
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое обращение к полям внутр.таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:33
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Pavel.Lozhka написал(а):
Здравствуйте ,
Примерно так :
do 3 times.
$1 = sy-index.
endloop.
enddo.
посмотри help на assign
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:40
возможно поможет этот пример
REPORT ZTEST.
DATA: BEGIN OF ITAB OCCURS 0,
        LEVEL1(10),
        LEVEL2(10),
        LEVEL3(10),
      END OF ITAB,
      TABIX TYPE I,
      FNAME(15).
FIELD-SYMBOLS: <F> LIKE ITAB-LEVEL1.
ITAB-LEVEL1 = 'Один'.
ITAB-LEVEL2 = 'Два'.
ITAB-LEVEL3 = 'Три'.
APPEND ITAB.
TABIX = 0.
DO 3 TIMES.
  TABIX = TABIX + 1.
  LOOP AT ITAB.
    FNAME = TABIX.
    CONDENSE: FNAME.
    CONCATENATE 'ITAB-LEVEL' FNAME INTO FNAME.
    ASSIGN (FNAME) TO <F>.
    WRITE:/ <F>.
  ENDLOOP.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Здравствуйте ,
Примерно так :
do 3 times.
$1 = sy-index.
endloop.
enddo.
Так сложно нажать F1?
Where для внутренних таблиц не поддерживает динамическое задание ограничений.
Как вариант:
loop at tab into wa.
fname = 'wa-level01'.
assign (fname) to <fs>.
check <fs> eq var.
endloop.
И пользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:49
Здравствуйте ,
Примерно так :
do 3 times.
$1 = sy-index.
endloop.
enddo.
Как вариант:
check <fs> eq var.
endloop.
Спасибо всем,
Открыли глаза .
