Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Обновление ALV
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:14
Вт, окт 31 2006, 16:44
Имеется ФМ (функ. модуль), который отображает модальный экран с объектным АЛВ. На входу у этого ФМ - ссылка на таблицу со значениями и таблицу с каталогом полей (FIELDCATALOG). Далее в одной программе подряд идут два вызова этого ФМ. Первый раз всё срабатывает на "УРА", второй раз я передаю другую таблицу (и соответственно другой FIELDCATALOG) и ... опять отображается старые данные. При отображении используетмя метод CL_GUI_ALV_GRID->set_table_for_first_display. В отладчике видно что у него на входе данные новые, а при выводе на экран - старые. Видать где-то есть кэш, и он не очищается. Пробывал при выходе из ФМ вызывать метод free объекта CL_GUI_ALV_GRID, не помогает. После выхода в первый раз из ФМ, второй раз вообще ничего не отображается, хотя CREATE OBJECT проходит без ошибок.
Вобщем, кто с этим боролся и победил проблему,
надеюсь на подсказку. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:20
если после метода set_table_for_first_display
вызвать метод REFRESH_TABLE_DISPLAY ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 15:23
Пн, окт 11 2004, 12:15
Дергать REFRESH_TABLE_DISPLAY смысла нет, так как он и так вызывается в set_table_for_first_display.
Все должно работать. Ошибка значит где-то в другом месте.
Например если связан контейнер с элементом экрана, а грид с контейнером, то их не надо удалять и создавать заново, а надо использовать повторно. Это должно помочь
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 07:52
Пн, окт 16 2006, 14:09
А если всё же попробовать так :
DATA: stbl TYPE LVC_S_STBL.
  stbl-row = 'X'.
  stbl-col = 'X'.
   CALL METHOD <alvgrid>->refresh_table_display
         is_stable      = stbl
      EXCEPTIONS
        finished       = 1
        OTHERS         = 2.
