Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Ошибка вызова EXEC SQL.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 19:36
Пт, июл 29 2005, 13:13
Возникла такая проблема.
Есть созданная на Oracle функция
CREATE OR REPLACE FUNCTION ZTEST (str1_ IN  VARCHAR2, str2_ IN VARCHAR2 ) ...
Все прекрасно работает если вызывать ее как
  EXEC SQL.
    declare begin
     DBMS_OUTPUT.put_line(ZTEST('стро', 'чка 1' ) );
    end;
  ENDEXEC.
Попытке передать в нее параметры через
  data:
    str1(10) type c value 'стро',
    str2(10) type c value 'чка 1'.
  EXEC SQL.
    declare begin
     DBMS_OUTPUT.put_line(ZTEST(:str1, :str2 ) );
    end;
  ENDEXEC.
все валится в Дамп с ошибкой (not all variables bounded).
1) Почему так происходит?
2) Как правильно передать переменные в вызов ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 20:45
Чт, апр 13 2006, 12:32
EXEC SQL.
EXECUTE PROCEDURE
ZTEST(
IN :str1,
IN :str2 )
ENDEXEC.
Для выходного параметра, соотвественно указывайте OUT.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:17
vga написал(а):
EXEC SQL.
EXECUTE PROCEDURE
ZTEST(
IN :str1,
IN :str2 )
ENDEXEC.
Работает, но не совсем. Теперь вылится в дамп по ошибке несоответствия типов переменных. Что характерно, если удалить из вкрипта возвращаемые значения и использовать только IN-параметры - все работает. Как бы узнать в какие типы преобразуется возвращаемое значение при обратном вызове.
ЗюЫю Пробовался вариант возвращать CHAR(1) (тип указывался в скрипте) - эффекта никакого. Все равно выдает ошибку преобразования типов.
Вопрос: как узнать каким типом станет значение БД при возврате в ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Прочитать документацию.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:56
Очень грамотный и полезный ответ. Спасибо :). В хелпе между прочем есть только алгоритм преобразования SAP --> Oracle. Про обратное преобразование там что-то не видно ничего.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 14:08
Всё там есть - и про туда, и про обратно[/url]
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 10:18
Чт, авг 19 2004, 17:37
С вызовом Oracle-процедур из АБАПа все понятно. А вот интересно, возможно ли сделать наоборот, из СУБД-шной процедуры вызвать АБАП-функцию? Есть ли у Oracle (Informix, DB2...) какие то интерфейсы к внешним системам?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 12:26
В оракле есть возможность запуска внешних программы. Почему бы внешней программой не быть скрипту на perl, использующему SAP::Rfc
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:52
Чт, дек 14 2006, 08:21
Parazit написал:
в этом плане у sql server 2005 все замечательно. делаешь sap - функцию как web - сервис (не важно как, хоть с тем же .туе connector) и вызываешь из хранимой процедуры - вся писанина опять же на .net
в sql server 2000 это можно было делать через вызов методов com-объекта
