Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Связь BSIS & BSAS.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:16
Может не в той ветке, но на FI никто не отвечает.
Отчет по выставл. сч-факт. В виде:
Начислено | Погашено(Авансовым платежом) + Оплачено.
Необходимо выбрать данные из BSIS и BSAS, думаю попробовать в SAP-Query.
Какую таблицу можно взять в качестве основной, чтобы через нее связать эти две?
Желательно еще как-то сгруппировать все это по заказчикам, т.е. для KUNNR.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:27
Пт, сен 10 2004, 14:16
А если не мудрить и взять заголовок документа BKPF?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:38
Т.е. связать через BKPF-BELNR?
Тогда возникает вопрос, каким образом к каждой BSAS-ZUONR прикрепить KNA1-Kunnr.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 16:59
А чем BSID и BSAD не подошли? Это как раз и есть вторичные индексы по дебиторам, там же все документы относящиеся к дебиторам лежат.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:22
Надо, как мне кажется, выбирать именно по счетам. Т.е.
оплаченные с/ф идут в дебет р/c кредит 62.
Те, что были погашены авансовым платежом - Дебет авансы полученные кредит 62.
То есть возникает необходимость просматривать именно позиции HKONT в таблицах BSAS.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:39
Если я правильно понимаю, то интересует вообще корреспонденция?
Ну, так этого в SAP нет, это есть специальная приблуда выпущенная нашими САП ЦИСами "Подсистема корреспонденции счетов".
https://websmp202.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 535102002R
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:58
Может не совсем ясно написал....
НО надо просто написать отчет.
Вопрос остается открытым: через какую таблицу лучше связать BSIS BSAS.
Кстати, если связать с BKPF, то данные в САП Квери не выбираются.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 18:38
Как связывал? Как управляются открыте позиции (у меня другой план счетов)? Надо объединять по left join (если конечно open SQL умеет несколько таблиц таким макаром объединять) т.к. искомые позиции или там или там но никогда в обеих табл. вместе (bsis, bsas).
Да и для решения такой задачи лучше использовать позиции дебиторов из bs*d как советовал bmonk.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 08:52
Чт, сен 09 2004, 07:32
Предлагаю попробовать через план счетов :? (SKB1, например).
А вообще, Query - не "пацанский" инструмент :D
Лучше сделать подложку под него из АВАР-программы (есть такая фича, можно написать простенькую программку, формирующую инфонабор) - работает быстрее и выбирать можно не мучаясь со связями таблиц.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 08:55
См. топик http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2109&start=0 , тут тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 09:34
Да и в принципе можно посмотреть логические базы данных, мозможно там есть именно то, что ищешь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:16
Ср, авг 18 2004, 09:17
Как у вас логически связаны платежи дебитора с конкретной счет-фактурой?
Имхо, такая связь появляется только в процессе выравнивания, потому что кредитный менеджмент завязан на аналитический счет дебитора и с этой точки зрения обычно интересует сальдо данного счета, а не платеж по конкретной счет-фактуре.
Что касается проводок, то платеж всегда идет Дт51(50)Кт62. Никаких "дебет аванс полученные" быть не может. Авансы полученные иногда относят на отдельный субсчет 62 счета.
А задолженность выставляется в корреспонденции со счетом выручки Дт62Кт90.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:58
Зачем же их связывать? В одной хранятся открытые позиции - в другой - выравненные. Записей с одинаковыми ключами (имею в виду значения) в этих таблицах нет. Структура идентична. Делаешь так.
SELECT
belnr
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it FROM bsis WHERE...
SELECT
belnr
APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it FROM bsas WHERE...
