Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: VA01/VA02 и User-Exit
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 18:04
Чт, ноя 17 2005, 13:55
Нужно чтоб в va01/va02, при заполнении/изменении одного поля, автоматически расчитывалось другое. причём это должно происходить не после сохранения, а непосредственно после изменения поля и нажатия ентер.
Возможно ли такое сделать? есть ли какой-то юзер-экзит, который может отследить нужное событие?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 18:33
Чт, апр 13 2006, 12:32
Попробуйте использовать динамический assign в fieldexit (ищите в форуме).
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 13:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите подпрограммы USEREXIT_MOVE_FIELD_TO... в программе SAPMV45A.
Или если версия >4.7, то есть много BAdI в пакете VA_BADI.
А также пользуйтесь поиском!
Удав.
