Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:26
Чт, авг 26 2004, 05:04
Пытаюсь использовать REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY
устанавливаю параметр
e05_ls_layout-expand_fieldname = 'X'.
должно как я понимаю произойти сворачивание позиций, в результате дамп:
    ABAP-динамич. ошибка ITAB_ILLEGAL_COMPONENT
    Возникла: 06.03.2007 в 15:14:36
    >> ABAP-дамп сохранен не полностью (слишком большой)
    Invalid line component "X " in "... KEY k1 = v1 ... kn = vn".
    Что произошло?
    The current ABAP/4 program "SAPLKKBL " had to be terminated because
    one of the statements could not be executed.
    This is probably due to an error in the ABAP/4 program.
    Что Вы можете сделать?
    Note the actions and input that caused the error.
    Inform your SAP system administrator.
    You can print out this message by choosing "Print". Transaction ST22
    allows you to display and manage termination messages, including keeping
    them beyond their normal deletion date.
что может быть, без параметра все работает тип-топ, но понятно не сворачивается
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:39
Чт, июн 16 2005, 10:29
Заведите в своей структуре вывода поле expand и его укажите в
e05_ls_layout-expand_fieldname = 'EXPAND'
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 14:59
Пн, мар 12 2007, 14:53
Кстати в тему.
Как можно по ведомым элементам сделать промежуточное суммирование?
Что имеется ввиду:
Есть документ - ведущая запись
Есть позиции документа - ведомые записи.
В позиции документа есть поле, которое является критерием суммирования. Считаем, для примера, сумму по позициям.
Ну не получается данная операция. Используется ФМ, указанный в заголовке темы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 22:09
Если развернуть строку заголовка, то все должно суммировать, если у вас цифровые поля. Суммы будут по каждому заголовку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:57
Он написал:
все развернуто.
я не могу делать суммирование на уровне заголовков документов, т.к. критерий суммирования относится к уровню позиций документа и может варьироваться даже в пределах одного документа...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 18:20
Возможно я неясно выразился, поясню. Умеет суммировать в рамках одного заголовка. (позиции одного документа к примеру). Чтобы суммировать данные на уровне заголовков (документов), выносите туда суммы...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:30
Еще вопрос:
Не работает проваливание:
  call function 'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY'
       exporting
            i_callback_program       = sy-repid
*            i_callback_pf_status_set = ''
            i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'
            is_layout                = g_f_layout
            it_fieldcat              = gt_fieldcat[]
*           IT_EXCLUDING             =
*            it_special_groups        = gt_sp_group[]
*           IT_SORT                  =
*           IT_FILTER                =
*           IS_SEL_HIDE              =
*           I_SCREEN_START_COLUMN    = 0
*           I_SCREEN_START_LINE      = 0
*           I_SCREEN_END_COLUMN      = 0
*           I_SCREEN_END_LINE        = 0
            i_default                = 'X'
            i_save                   = 'A'
            is_variant               = g_variant
*            it_events                = gt_events[]
*           IT_EVENT_EXIT            =
            i_tabname_header         = 'T_EBAN'
            i_tabname_item           = 'T_TEXT'
            is_keyinfo               = gs_keyinfo
*           IS_PRINT                 =
*      IMPORTING
*           E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER  =
       tables
            t_outtab_header          = t_eban
            t_outtab_item            = t_text.
далее
form user_command using r_ucomm     like sy-ucomm
                                   rs_selfield type slis_selfield.
break-point.
case r_ucomm.
when '&IC1'.
endcase.
endform.
что может быть?
Спасибо
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:09
Чт, апр 13 2006, 12:32
на первый вгляд, может в этом
DATA: g_repid LIKE sy-repid.
g_repid = sy-repid.
i_callback_program = g_repid
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:17
g_repid = sy-repid.
А в чем разница?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:32
slin на такую передачу параметров ругается:
Syntax check warning
CALL FUNCTION 'xxx'
When you pass SY-REPID directly, "I_CALLBACK_PROGRAM" is set to the name of the
function group "'xxx'".
(Message cannot be hidden using comment)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:43
Я переделал, ничего не изменилось, но раньше у меня ни на что не ругалась система (у нас 4.6С)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:57
У меня тоже 4.6C
Посмотрел у себя, заполнены параметры:
i_callback_pf_status_set = 'PF_STATUS_SET'
В остальном по параметрам вызова похоже с твоим примером.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
