Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Ексель и новая страница. Ole.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:42
Чт, дек 21 2006, 07:27
Использую OLE для рисования документа в экселе.
Ситуация такая, необходимо на каждой новой странице начиная со второй выводить шапку таблицы.
Все хорошо, но не знаю как определить начало этой новой страницы.
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: Ексель и новая страница. Ole.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:57
PK написал:
обычно это настраивается в шаблоне через "сквозные строки"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 14:03
А можно чуть подробнее?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 14:18
ну когда шаблон рисуешь в экселе,
то по меню в экселе:
Файл - Параметры страницы - закладка Лист
там есть "Сквозные строки"
нажимаешь на выбор, потом выделяешь шапку таблицы.
Не зависимо от размерности - будет печататься на каждой странице
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 14:49
Сенкс, попробую.
А через OLE как получить номер страницы не в курсе? Это так, для общего образования.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 14:51
Чт, апр 13 2006, 12:32
И в случае использования "Сквозные строки" не забудьте написать макрос или что-то подобное, чтобы на последней странице всегда оставалась несколько строк из таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:23
Чт, авг 19 2004, 17:37
PK написал:
Сенкс, попробую.
Вообще, это не совсем правильное желание, т.к. количество страниц становится известно только в момент печати. Ведь перед печатью можно изменить свойства печати, размер бумаги, отступы и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 10:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может желание-то и правильное, а средство для его реализации — не очень.
Чтобы печатать форматированные под А4 таблицы, нужно выгружать в pdf. А если электронные таблицы используются для того, чтобы пользовали интерактивно что-то там правили, то пусть ручками после исправлений высоту строк подгоняют. Кстати, у pdf тоже достаточно большие возможности, если использовать Java Script.
