Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Как программно добавить шаблон в смартформу?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:38
Чт, апр 07 2005, 05:27
Сабж. Реализуемо ли это и как?
Ситуация: требуется печатать полдесятка типовых документов, которые различаются исключительно подписями. И подпись красиво описывается темплейтом на 2 строчки вида:
Начальник  ___________ _____________________
            (подпись)  (расшифровка подписи)
Плодить смартформы не хочется, хочу сделать одну и в инициализации добавлять подписи в зависимости от типа документа.
Это как то еще можно изящно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 18:59
Сб, авг 20 2005, 12:39
Плодить смартформы не нужно, но, имхо, может понадобиться расплодить подписи в одной смартформе, если они сильно отличаются по "геометрии" (и выводить соответсвенно одну из них). Если я Вас правильно понял.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 20:02
Да, что-то не сообразил - можно просто набросать полдесятка шаблонов и потом выводить один из них :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 08:35
Пн, июн 05 2006, 13:33
lumer написал:
Зачем так усложнять? Можно подписи передавать в смарт-форму как входной параметр.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 16:32
Timon&Pumba написал:
lumer написал:
Не прокатит. В одном случае там 8 подписей, в другом - всего 5.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 17:53
Пт, окт 07 2005, 13:38
Если я правильно понял, все эти документы различаются только областью с подписями (подписей может быть произвольное количество) в конце документа. Я бы в таком случае реализовал вывод подписей через таблицу (с прозрачными границами) и соответственно в смартформу передавать только табличку с данными подписей
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 08:17
lumer написал:
Ну дык проверять, и выводить подпись если не пустая.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 10:58
2Timon:
Блин. Я уже написал что мне "условия" в смартформе подходят. Тему можно закрывать. Нет? Ну ладно, отвечу еще раз.
Подпись красиво можно вывести с помощью двух строк шаблона. Подчеркивания, верхнее положение шрифта, итд итп. Строки программно я и сам вывести смогу. А вот сгенерить шаблон по образцу мне было слабо. Но, повторяясь в пятый раз, отмечу, что условия - самое простое и адекватное средство для моего случая.
